[GELÖST] Zuordnung in einer Zelle
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 18. Nov 2024, 11:59
ausgehend von meiner letzten Anfrage habe ich versucht,
eine Exceldatei in LO umzusetzen.
Verschiedene Formeln ausprobiert, kein Erfolg.
Ich weiß nicht, wie ich die Excel-Formel umarbeiten kann.
Bitte um Hilfe.
MfG Günter
Duplikate auslesen und Text in einer Zelle verbinden.ods
(21.84 KiB) 355-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von redeagle56 am Fr 6. Dez 2024, 09:04, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Zuordnung in einer Zelle
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 18. Nov 2024, 12:17
VERBINDEN heißt die Funktion bei LibreOffice Calc.
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 18. Nov 2024, 12:25
Hallo Peter,
das VERBINDEN habe ich auch schon getestet.
Wenn ich es statt TEXTVERKETTEN einsetze, dann gibt mir Calc,
in der Zelle alle Werte aus der Spalte D aus.
Es sollten aber nur die Werte für das entsprechende Bundle
angezeigt werden.
MfG Günter
PS: habe das setzen der geschweiften Klammern vergessen.
Danke vielmals
100
Beitrag von 100 » Mo 18. Nov 2024, 14:36
Interessanterweise funktioniert das in Version 24.2.7.2 nicht, denn wie ich gerade herausfand, wird "com.microsoft.unique" in den Formeln der Spalte F erst ab Version 24.8 unterstützt, die ich wegen des Bugs, dass die Tabelle unter Umständen nach Zelleingaben nicht mehr automatisch neu berechnet wird, nicht verwenden kann. Die Neuberechnung muss dann leider mittels F9 erzwungen werden.
Edit (19.11.2024): Das mit dem genannten Bug hat sich inzwischen erledigt. Wie ich erfreulicherweise heute mit der 24.8.3.2 feststellen konnte, ist der Bug damit verschwunden. Er besteht also ausschließlich in der 24.8.2.1. Man kann ja auch mal Glück haben. :D
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 5. Dez 2024, 18:28
das Problem besteht weiterhin.
Wenn ich die Formeln von der Tabelle, von Mondblatt24
in meiner Tabelle anpasse, dann funktioniert nur die Erste
Zeile. In den weiteren Zeilen wird die Suchzeile nicht geändert.
Die Zellen wurden als Matrixfunktion mit STRG-UMSCHALT-ENTER
abgeschlossen.
Das heißt, in allen Zellen steht das Ergebnis aus der Ersten Zeile.
Ich weiß nicht was ich falsch mache.
MfG Günter
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 6. Dez 2024, 07:02
Hallo Günter,
redeagle56 hat geschrieben: ↑
drückst du beim nach unten kopieren denn auch die Strg-Taste?
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Fr 6. Dez 2024, 09:04
Hallo Mondblatt24,
genau das war der Fehler.
Was hat es mit dem Halten der STRG-Taste auf sich?
MfG Günter
Re: [GELÖST] Zuordnung in einer Zelle
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 6. Dez 2024, 09:49
Mit gedrückter Strg-Taste wird der Inhalt einer Zelle kopiert.
Ansonsten wird auch schon in der Hilfe auf das Halten der Strg-Taste beim ziehen von Matrixformeln hingewiesen.
2024-12-06 09 41 06.png (10.62 KiB) 3645 mal betrachtet
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Fr 6. Dez 2024, 10:13
Hallo Peter,
vielen Dank für die Auskunft.
MfG Günter
