Berechnung erst nach Formel in Wert
Hallo Leute,
bin neu bei LibreOffice und habe gleich ein "komisches Problem" in Calc.
Wenn ich in A3 die Formel eingebe: =SUMME(A1:A2)-Enter, kommen bei mir nur Rauten und rote Dreieck.
Gehe ich auf Daten-Berechnen-Formel in Wert Umwandeln, dann kommt die Summe korrekt.
Was ist da falsch eingestellt?
LibreOffice 24.8.4.2 neu installiert.
Die Suche habe ich bereits bemüht.
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Berechnung erst nach Formel in Wert
Hallo Andi
wenn es die Anzeige #### ist, so ist die Spalte schlicht weg zu schmal um den Inhalt anzuzeigen.
Also Spalte mit Rechtsklick auf den Buchstaben anpassen oder per Maus breiter ziehen bis die ### verschwinden.
Gruß Holger
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Di 28. Jan 2025, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
Fehlercodes in LibreOffice Calc
Im Grunde nichts, die Zelle ist nur nicht breit genug um den Inhalt anzuzeigen.
Vielen Dank für Eure Antworten, das ging wirklich schnell.
An der Breite kanns eigentlich nicht liegen, siehe Foto.
dann lade bitte die Datei mal hier hoch.
Nachtrag: Vielleicht: Wie viele Nachkommastellen sind im Zellformat von A3 eingestellt?
Zuletzt geändert von echo am Di 28. Jan 2025, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
Dann schalte mal Ansicht → Formel oder wenn das auf Dauer nicht funktioniert
Extras → Optionen → LibreOffice Calc → Ansicht ► []Formeln
aus.
Dann schalte mal
Ansicht → Formel
oder wenn das erste auf Dauer nicht funktioniert dann
aus.
[/quote]
War beides nicht aktiviert. Hat sich aber nach Aktivierung nichts geändert.
A3=SUMME(A1:A2)-Enter zeigt immer noch 3 Rauten und rote Dreieck an.
Ansicht → Formel
aus.
[/quote]
Diesen Screenshot kannst du eigentlich so nur gemacht haben, wenn Formeln anzeigen aktiviert war, Text kann es nicht sein, denn der wäre links in der Zelle ausgerichtet.
Also ich weiß es nicht. Jetzt habe ich in den Optionen-Calc-Ansicht-Formeln angehackt.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2025, 13:01Diesen Screenshot kannst du eigentlich so nur gemacht haben, wenn Formeln anzeigen aktiviert war, Text kann es nicht sein, denn der wäre links in der Zelle ausgerichtet.
Das Problem besteht immer noch, Formel-Enter rechnet nicht.
Klicke ich jetzt auf Ansicht-Formel, dann wird berechnet.
Komisch
