Bedingte Formatierung mehrerer Spalten mit unterschiedlichen Nummerformaten
DrStrom66
Beitrag von DrStrom66 » Mi 14. Mai 2025, 19:11
ich versuche einen Arbeitsnachweis/Stundenzettel zu erstellen. Dabei ist in der ersten Spalte das Datum, in der nächsten der Tag, dann folgen 4 Spalten in der Zahlenwerte der geleisteten Stunden eingetragen werden und dann eine Spalte mit den addierten Werten. Ich habe mir über die Bedingte Formatierung, die Zeilen der Wochenenden grün markiert. Das hatte zur Folge, das an diesen Tagen das Datum in eine 5 Stellige Zahl verwandelt wurde. Wenn ich nun auch noch in der bedingten Formatierung als Zahlenformat Datum angebe, erstellt calc in den Zeilen alles als Datum. Gibt es einen Trick das Umwandeln der Zahlen zu verhindern?
Linux mint 22.1 und Libreoffice 24.2.7.2
New Stundenzettel.ods
(29.6 KiB) 367-mal heruntergeladen
redeagle56
Re: Bedingte Formatierung mehrerer Spalten mit unterschiedlichen Nummerformaten
Beitrag von redeagle56 » Mi 14. Mai 2025, 20:26
siehe Tabelle.
MfG Günter
New Stundenzettel_2.ods
(24.76 KiB) 409-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 15. Mai 2025, 05:45
DrStrom66 hat geschrieben: ↑
weil der Zellvorlage-Standard in der Beispieldatei ein Zahlenformat zugeteilt ist.
2025-05-15 05 26 04.png (50.23 KiB) 1913 mal betrachtet
Bereinigst du das, mit klick auf die Schaltfläche "Standard" im Register Zahlen sollte es wieder funktionieren.
2025-05-15 05 44 10.png (60.67 KiB) 1913 mal betrachtet
Und nicht vergessen, in der Zellvorlage für das Wochenende das Zahlenformat ebenfalls zurückzusetzen.
DrStrom66
Beitrag von DrStrom66 » Do 15. Mai 2025, 14:40
Vielen dank an euch, so prompt reagiert zu haben.
@redeagle ich denke, die Datei die du angehängt hast, hat alle Bedingungen erfüllt . Nur wenn ich sie einlese, dann habe ich dasselbe Ergebnis wie bei meiner Eröffnungsfrage. Ich denke mein Version formatiert es automatisch. Siehe Bild!
@Mondblatt24 ich erreiche mit deinem Hinweis , das die eingetragenen Stunden jetzt als Zahl ausgewiesen werden, dafür wird das Datum als 5 stellige Zahl ausgewiesen. Wenn ich das als Datum in dein Eigenschaften einstelle, dann werden die Zahlen in den markierten Stundenspalten als Datum ausgewiesen. Also genau umgekehrt.
Ich habe jetzt auf 25.2.3.2 geupdated.
Ich würde gerne wissen ob das vielleicht ein Linux spezifisches Problem ist. Mit welchen Versionen arbeitet ihr?
Beitrag von Mondblatt24 » Do 15. Mai 2025, 14:54
und ich bekomme Folgendes, wenn ich die oben beschriebenen Schritte ausführe:
2025-05-15 14 52 28.png (22.68 KiB) 1856 mal betrachtet
2025-05-15 15 01 43.png (119.88 KiB) 1856 mal betrachtet
2025-05-15 15 09 05.png (141.01 KiB) 1851 mal betrachtet
Es ist also nichts mehr da, was die bestehenden Zahlenformate der Zellen beeinflussen könnte!
