Schrift mit Formel in Barcode wandeln
rftwizard
Beitrag von rftwizard » Di 20. Mai 2025, 12:23
ich beiße mir gerade an einem Problem die Zähne aus:
(LibreCalc 25.2)
ich habe eine Tabelle erstellt, um einen Text gleichzeitig mit Barcodes darzustellen. Um das für mich zu vereinfachen steht bei mir der Barcode in einer Zelle und darunter der Name des Barcodes. Der lautet etwa: "SUK 230".
Da die 230 eine fortlaufende Nummer ist wollte ich mit einer Formel und der zuvor berechneten Prüfsumme dies über die Tabelle weiterführen und die Zelle dann mit einem Barcode Font (Libre128) darstellen. Leider klappt das nicht.
Wenn ich "SUK 230" als berechneten Barcode textweise in die Zelle schreibe (ÌSUKÂ230xÎ) und diese dann als Libre 128 Font darstelle, dann liest er Scanner das auch als "SUK 230" ein.
Versuche ich das mit der Formel "=VERKETTEN("ÌSUK "&((A100)+"2")&"xÎ")" (A100 ist in diesem Moment als Wert 230 definiert) wirde der Barcode unlesbar erzeugt.
Wo liegt mein Fehler?
Danke schonmal im Vorraus
echo
Re: Schrift mit Formel in Barcode wandeln
Beitrag von echo » Di 20. Mai 2025, 16:17
Bei deiner Formel kommt doch niemals die Textzeile ÌSUKÂ230xÎ raus wenn in A100 der Wert 230 steht.
Teste erst mal mit einer normalen Schrift
Wenn du das kaufmänische & zum verketten benutzt brauchst du die Funktion Verketten nicht
Wenn etwas in "" steht, ist das Text auch wenn es anders aussieht.
Du kannst zum Wert aus A100 keinen Text "2" addieren.
wenn das gewollt ist das dort 232 raus kommt, dann lass die "" um die 2 weg. (A100+2)
Wenn dort 2302 raus kommen soll verwende das Kaufmännische & oder trenne A100 und "2" im Verketten mit einem Semikolon
Zur Formel: ÌSUKÂ230
Wenn ich den restlichen Text vor und hinter 230 in "" stelle und die 230 durch einen Bezug ersetze ist es zu mindestens genau das, was du oben stehen hast wenn in A100 der Wert 230 steht.
Was dein Scanner davon hält weiß ich natürlich nicht
=VERKETTEN("ÌSUKÂ";A100;"xÎ")
oder ohne verketten()
="ÌSUKÂ"&A100&"xÎ"
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Fr 23. Mai 2025, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Feedback wäre nett.
rftwizard
Beitrag von rftwizard » Mi 21. Mai 2025, 11:32
Danke für die Antwort.
Da bin ich mal einen Schritt weiter.
