[Gelöst] Formel erstellen
minbari
Beitrag von minbari » Mo 16. Jun 2025, 21:21
folgendes Problem:
Ich erstelle eine Liste für verschiedene Fahrzeuge.
Hier wird unter anderem Anfangs-km und End-km eingetragen.
Ist es möglich, dass ich mittels Formel den Anfangs-km-Stand bei Eintragung des gleichen Nummernschilds, automatisch den End-km-Stand vom Vorgänger eintrage?
Beispiel:
Fahrzeug XY 45 wird im Pull-Downmenü ausgewählt, die Formel zieht sich dann automatisch den End-km-Stand vom letzten Benutzer als Anfangs-km-Stand. Und dann sollte dies bei allen (ca 10 ) Fahrzeugen funktionieren.
Die Formel müsste also prüfen, wo die letzte Zeile mit dem jeweiligen Fahrzeug ist und dann den End-km-Bestand erfassen und in der aktuellen Zeile als Anfangs-km-Stand ausgeben.
Wie gesagt, das hatten wir alles mittels Makro gelöst - diese sind jetzt verboten.
Gibt es irgendwo eine Webseite, die das Erstellen von Formeln verständlich erklärt?
Danke für die Hilfe!
minbari
Zuletzt geändert von minbari am Mi 18. Jun 2025, 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Re: Formel erstellen
Beitrag von echo » Di 17. Jun 2025, 07:38
Guten Morgen
versuche es mal mit folgender Formel ab F3 zum kopieren nach unten.
In F2 kann die Formel nicht funktionieren weil es erst ab F3 was zu bewerten gibt.
=WENN(ZÄHLENWENN($C$2:C2;"="&C3)*(C3<>"");MAXWENNS($G$2:$G2;$C$2:C2;"="&C3);"")
Gruß Holger
Nachtrag:
Im Forum ist es suboptimal Bilder von Tabellen hoch zu laden.
Jeder der Helfen möchte muss zum testen die Tabelle erst nachbauen.
Viel Besser ist es die (anonymisierte) Tabelle selbst hoch zu laden.
Nachtrag2
Schau dir mal den Formeleditor an in dem du links oben neben der Bearbeitungsleiste auf Fx klickst.
Es ist ein sehr hilfreiches Tool, gerade für Anfänger um die richtige Syntax für Formeln zu bekommen.
Du kannst dir dort auch die oben stehende Formel mal anschauen um zu sehen was dort passiert
Viele Beispiele, auch wenn Excel drüber steht schau ich dort gerne rein
https://www.herber.de/excelformeln/src/ ... la_list.pl
minbari
Beitrag von minbari » Di 17. Jun 2025, 09:48
ja, klingt logisch - die Datei ist im Anhang.
Dass die ersten Eintragungen nicht funktionieren ist klar, es fehlt ja der Anfangs-km-Stand.
Könnte man die Formel so verändern, dass man rechts bei den Daten am Monatsanfang einen Anfangs-km-Stand eingeben könnte?
Vielen, vielen Dank für die Hilfe!
cu
Test1 Fahrzeuge.ods
(22.79 KiB) 118-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von minbari am Di 17. Jun 2025, 13:10, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von mikele » Di 17. Jun 2025, 10:59
oder folgende Matrixformel (mit Shift+Strg+Enter abschließen):
=WENN(ISTFEHLER(VERGLEICH(C3;C$2:C2;0));0;INDEX(G$1:G2;MAX((C$2:C2=C3)*(ZEILE(C$2:C2)));1))
RPP63
Beitrag von RPP63 » Di 17. Jun 2025, 17:39
Moin!
"Mein" Calc kennt den XVERWEIS():
Gruß Ralf
minbari
Beitrag von minbari » Di 17. Jun 2025, 18:28
Danke, das Hauptproblem ist schon gelöst (siehe Post 2).
Jetzt geht es "nur" noch darum, die Anfangs-km-Zahlen am Anfang der Tabelle zu erfassen (siehe Post 3).
In meinem Beispiel von O2 bis O9.
VG minbari
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 18. Jun 2025, 05:30
minbari hat geschrieben:
Test2 Fahrzeuge.ods
(24.29 KiB) 219-mal heruntergeladen
minbari
Beitrag von minbari » Mi 18. Jun 2025, 06:38
Alter Schwede... das war es!
Wieso könnt Ihr das alles? Autodidakt? Informatik studiert?
Ich bin immer wieder begeistert, wie scheinbar mühelos Ihr das aus dem Ärmel schüttet.
Ich sehe da immer nur ein Haufen Klammern, Zahlen und wer weiß sonst noch was...
Vielen, vielen Dank!!!
cu minbari
