Komma-Zahlen vom amerikanischen ins deutsche Format umwandeln
Statistiker
Beitrag von Statistiker » Do 27. Nov 2025, 15:12
Hallo Belegschaft,
Ich kopiere oft Tabellen aus dem Internet. Oftmals sind die aber im englischen Format, d.h. mit "Tausenderkommata", also 2,025 statt 2.025. Mit der Formel
=WENN(FINDEN(",";C2;1);C2*1000;C2)
habe ich versucht, sie ins deutsche Format umzuwandeln. Aber bei Zahlen ohne Komma kommt immer wieder der Fehler #WERT. Auch bei einer Erweiterung der Formel bzw. bei SUCHEN
=WENN(SUCHEN(",";D2;1)>0;D2*1000;D2)
kommt der gleiche Effekt. Wie bekomme anstelle der Fehlermeldung den richtigen Wert.
Für die Expertenvorschläge danke ich herzlichst im voraus
PS: Es sind immer Ganzzahlen, der am. Dezimalpunkt kommt als nicht vor.
Warum ist ein Kanaldeckel rund? Damit er nicht in den Kanal fallen kann..
LO 25.8.1.1 + Windows 11 Home 24H2
Re: Komma-Zahlen vom amerikanischen ins deutsche Format umwandeln
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Nov 2025, 15:29
Statistiker hat geschrieben:
hast du mal eine Adresse, von wo du kopierst, damit man das mal nachvollziehen kann?
RPP63
Beitrag von RPP63 » Do 27. Nov 2025, 16:11
Moin!
Meinst das?
=--WECHSELN(A1;",";)
Gruß Ralf
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 27. Nov 2025, 17:05
um aus dem Komma einen Punkt zu machen hilft:
=WECHSELN(A1;",";".")
MfG Günter
Win.11 (x64)/ MS Office 2024 / LO 25.8.3.2 (x64)
Statistiker
Beitrag von Statistiker » Do 27. Nov 2025, 17:10
Danke Euch beiden erstmal,
@Mondblatt
Die Herkunft der Daten ist eigentlich weniger relevant, aber ein englisches Wiklipedia-Beispiel findet sich hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tambrauw_Regency mit beiden Zahlenbeispeieln.
@RPP63:
Das schien zu funktionieren:
=WERT(WECHSELN(A1;",";"."))
aber wenn die Zahl nur eine oder zwei Nachkommastellen hat (1,4 oder 1,45) kommt Fehler: 502
Beitrag von karolus » Do 27. Nov 2025, 17:47
Eigentlich ist es ja besser gleich richtig zu importieren mit Strg shift v … und unten in der Vorschau den Spaltentyp zu ändern von »Standard« auf »Englisch-US«
Nachträglich gehts ähnlich, aber für jede Spalte einzeln ⇒ Daten ⇒ Text in Spalten …
RPP63
Beitrag von RPP63 » Do 27. Nov 2025, 18:29
@RPP63:
Ich schrieb nicht
sondern
WECHSELN(A1;",";)
Nach dem 2. Semikolon steht bei mir nichts!
Deinen gewollten Tausenderpunkt erreichst Du dann mittels Zahlenformat.
Gruß Ralf
Statistiker
Beitrag von Statistiker » Do 27. Nov 2025, 18:57
@RPP63
RPP63 hat geschrieben:
Ich schrieb nicht
sondern
WECHSELN(A1;",";)
Sorry, der Vorschlag war von redeagle. Kommt aber trotzdem nix bei raus, wie im Zahlenformat wechseln?
@karolus
DIe Lösung mit den Gebietschema funktioniert eigentlich ganz gut. Bei bereits vorhandenen Tabellen geht das "Text in Spalten" aber auch nicht (zumindest bei mir).
