wochenkalender
Rumpelstilzchen
wochenkalender
Beitrag von Rumpelstilzchen » Mo 22. Dez 2025, 16:32
guten abend forumsgemeinde,
habe mir einen wochenkalender gebaut !
stdlang vorlagen und tutorials angesehen und habe für meine art des wochenkalenders leider keine lösung gefunden.
ich möchte die tabelle auf eine A5 blatt bringen, das geht auch soweit
nur wenn ich beginne die seiten nach unten zu kopieren,
kommen keine vernünftigen daten zusammen
ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt! ich hänge mal die tabelle an
vieleicht kann mir jemand ein wenig auf die sprünge helfen
vilen dank im vorhinein
gruß rumpelstilzchen
Kalenderversuch Vxy.ods
(27.66 KiB) 4078-mal heruntergeladen
Win 11 pro (x64) ▪ LO 25.8.4.2 (x64)
AMD Ryzen 9 5850X. AMD Radeon RX 7600 XT, RAM 128 GB
redeagle56
Re: wochenkalender
Beitrag von redeagle56 » Mo 22. Dez 2025, 17:01
es soll immer eine Woche auf dem Ausdruck erscheinen?
Dann brauchst du ja 52-53 Blätter.
Bitte um Aufklärung.
MfG Günter
Win.11 (x64)/ MS Office 2024 / LO 25.8.3.2 (x64)
Rumpelstilzchen
Re: wochenkalender
Beitrag von Rumpelstilzchen » Mo 22. Dez 2025, 17:12
servus,
ja klar brauche ich 52 bzw 53 blätter .....
das problem das ich habe ist, das sich beim nach unten kopieren die daten nicht richtig mitgehen ....
redeagle56
Re: wochenkalender
Beitrag von redeagle56 » Mo 22. Dez 2025, 19:35
ich habe deinen Kalender etwas umgestaltet (Formelmäßig).
Oben Rechts in der grünen Zelle kannst du den Beginn des Kalenders festlegen.
Die Feiertage werden automatisch eingetragen.
Ich habe den Kalender bis Anfang Mai gefertigt.
Kopiere einfach die letzte Woche und füge diese so oft du willst ein.
Hoffe ich konnte Helfen.
MfG Günter
Kalenderversuch Vxy_2.ods
(40.17 KiB) 1983-mal heruntergeladen
Re: wochenkalender
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 22. Dez 2025, 20:16
Rumpelstilzchen hat geschrieben:
dann geh doch zur Seite, also nach rechts.
Ein paar Anpassungen vorgenommen, dass das Ziehen nach rechts auch gut funktioniert, und los geht es.
Das ausgedruckte Ergebnis könnte (ohne großartige Formatierung und Feiertage) dann schon mal so aussehen.
Kalenderversuch Vxy.pdf
(838.08 KiB) 2072-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi 24. Dez 2025, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Rumpelstilzchen
Re: wochenkalender
Beitrag von Rumpelstilzchen » Di 23. Dez 2025, 20:49
guten abend ihr beiden!
danke für eure versuch mir das leben leichter zu machen, nur beide versionen sind nicht das was ich haben möchte !
um meinen wunsch zu konkretisieren noch ein paar daten:
format A5 quer, nach möglichkeit dynamisch
anbei ein "muster" leider nicht dynamisch
das habe ich in einer meiner sicherungen 2022 gefunden
ich dachte da bräuchte ich nur ein wenid datums dazu basteln ..... leider ein irrtum
und ich bin kein IT-spezialist , nur ein etwas älterer herr mit gefährlichem halbwissen
vllt findet sich wer der das fragment zum laufen bringt
mfg rumpelstilzchen
Name XY - 2023-querformat-A5.ods
(48.41 KiB) 2941-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Rumpelstilzchen am Mi 24. Dez 2025, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Kalhisel
Re: wochenkalender
Beitrag von Kalhisel » Mi 24. Dez 2025, 09:02
Hallo Rumpelstilzchen
Ich verstehe nicht ganz, warum der Kalenderversuch Vxy_2 nicht das ist, was du brauchst. Ist ja alles super-elegant gelöst: Du musst an einer einzigen Stelle das gewünschte Jahr eintragen, und der ganze Kalender steht. Sogar die Daten der Feiertage werden aktualisiert und automatisch eingetragen. Was fehlt, ist die Kalenderwoche, stimmt. Und das Format ist anders. Schaffst du das, das Format auf A5 umzustellen und die Seitenränder und Seitenumbrüche korrekt einzurichten? Ansonsten braucht es vielleicht noch genauere Erläuterungen, was du mit "dynamisch" meinst - dynamischer als diese Lösung geht gar nicht.
Feiertagsgrüsse an alle!
Kalhisel
Re: wochenkalender
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 24. Dez 2025, 10:54
Ich bleibe dabei, die Wochen nach unten anzuordnen, macht es nur schwerer, den Kalender zu erstellen und zu formatieren.
Ziehe die Wochen nach rechts und passe die Spaltenbreiten an (das geht am schnellsten mit dem 'Pinsel' indem du die Vorwoche über die Spaltenköpfe markierst und dieses Format dann auf die nachfolgenden Wochen überträgst).
Dann musst du noch die bedingte Formatierung für Wochenenden und Feiertage erstellen, dann ist der Kalender fertig.
Wochenkalender unendlich-querformat-A5 bis April.ods
(41.97 KiB) 2672-mal heruntergeladen
Wochenkalender unendlich-querformat-A5 bis April.pdf
(665.82 KiB) 2684-mal heruntergeladen
Kalhisel
Re: wochenkalender
Beitrag von Kalhisel » Mi 24. Dez 2025, 13:10
Hallo Mondblatt
Ja klar, das ist natürlich noch eine Runde effizienter - hab ich in deiner pdf.Version nicht erkannt ... (und das "dann geh doch zur Seite" hab ich ganz anders interpretiert - ich hab überlegt zu welcher Seite ich gehen soll ... 😏🫣)
Vielen Dank für diese Mega-Lösung - ich werd meinen eigenen "Seitenkalender" sicher optimieren mit deinen Formeln.
Nochmal Feiertagsgrüsse!
Kalhisel
Re: wochenkalender
Beitrag von Mondblatt24 » Do 25. Dez 2025, 09:24
redeagle56 hat geschrieben:
Wenn es ein ewiger Kalender werden soll, plant besser mit 54 Blättern (man kann ja dementsprechende Druckbereiche über Benannte Bereiche in den Bereichsoptionen festlegen).
2025-12-26 13 00 44.png (19.12 KiB) 345 mal betrachtet
Siehe 1984, 2012, 2040, 2068 usw.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Fr 26. Dez 2025, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
