[gelöst] Kommentar zu lang?
ich habe zu einer Zelle in calc (aktuelle Version) eine sehr lange URL-Adresse mit wenig zusätzlichem Text als Kommentar angelegt:
https://www.bundesbank.de/dynamic/actio ... elect=2018 (die letzten vier Stellen definieren die Jahreszahl)
Leider kann ich den Kommentar mittels <Strg>+<Alt>+<C> nicht mehr ändern. Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank.
Klaus
Vielen Dank.
Klaus
Zuletzt geändert von kk_in_zdf am Di 6. Jan 2026, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kommentar zu lang?
Ich kann: ⇒ Doppelklick ⇒ Rechtsklick ⇒ Hyperlink bearbeiten
Kann ich auch den zusätzlichen Text außerhalb der URL nicht mehr editieren? Wenn ich nämlich in diesen Textbereich klicke (egal ob doppelt oder rechts), wird das Kommentarfeld geschlossen.
Klaus
Klaus
bevor es zum Rätselraten wird: im beigefügten Beispiel kann ich, wie karolus auch, den Kommentar problemlos bearbeiten.
Was passiert bei dir?
- langer_kommentar_in_A2.ods
- (8.63 KiB) 577-mal heruntergeladen
Hallo auch,
also: ich klicke auf die Zelle mit dem Kommentar --> das Kommentarfeld wird angezeigt
--> <Strg> + <Alt> + <C> --> dann lässt sich der Cursor mit den Pfeiltasten bis vor das "s140" in der Sequenz "...listld=www_s140..." der URL bewegen, aber und nicht weiter.
--> rechter Mausklick in das Kommentarfeld --> der Kommentar wird ausgeblendet, ebenso bei einem Klick mit der linken Maustaste.
Das Kommentarfeld beinhaltet insgesamt diese Zeichenkette (also die URL plus eigenem Text):
"https://www.bundesbank.de/dynamic/actio ... elect=2018 Die letzten vier Stellen der URL bezeichnen das Jahr."
Dann fang halt an mit ⇒Rechtsklick in die Zelle ⇒ Kommentar einblenden … usw,
Nach dem Einblenden wird der Kommentar angezeigt, lässt sich aber natürlich nicht ändern.
Ja, das funktioniert, Peter, besten Dank dafür. Aber meine Frage war eigentlich, wie ich diesen Kommentar ändern kann. Das ist mir bisher nicht gelungen.
Da ich meinen Fehler bemerkt habe und die Antwort inzwischen gelöscht ist, füge ich sie hier noch einmal ein, damit das Zitat nicht ins Leere läuft.
Ich öffne den Kommentar mit Strg+Alt+C, erscheint dann der Hand-Cursor im Kommentar kann mit Strg + linker Maustaste der Link geöffnet werden.
Das passiert bei mir auch, wenn ein anderer Cursor als der Hand-Cursor angezeigt wird.
Ansonsten öffnet sich per rechts-klick das Kontextmenü.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Fr 2. Jan 2026, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
