Zellinhalt subtrahieren und formatieren
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Sa 3. Jan 2026, 12:05
ich habe Tabellen (CSV-Datei importiert) in denen die Zahlen durch 1000 geteilt werden sollen und das Ergebnis nur eine Kommastelle haben soll.
In mehreren Schritten bin ich schon zu Ziel gekommen.
Gibt es auch eine einfache, schnelle Lösung hierführ?
VG Ulrich
Edit:
Ich habe jetzt erstmal ein Makro aufgezeichnet, aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung.
Funktioniert nur bis zum Format ändern. Das will er nicht.
Zuletzt geändert von Old Uli am Sa 3. Jan 2026, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
VG Ulrich
Re: Zellinhalt subtrahieren und formatieren
Beitrag von miesepeter » Sa 3. Jan 2026, 12:55
Old Uli hat geschrieben: ↑
bessere Lösung.
Eine Beispieldatei wäre jetzt Gold wert.
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 3. Jan 2026, 12:57
Moin!
Eine von hunderten Lösungen:
=RUNDEN(A1%;)/10
Gruß Ralf
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Sa 3. Jan 2026, 15:05
RPP63 hat geschrieben: ↑
Moin!
=RUNDEN(A1%;)/10
Gruß Ralf
Danke,
aber da rundet er bei mir und setzt ein % dahinter.
VG Ulrich
VG Ulrich
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Sa 3. Jan 2026, 15:20
miesepeter hat geschrieben: ↑
bessere Lösung.
Habe ich noch nicht gemacht. Ein Versuch.
Chart 202.ods
(8.49 KiB) 1576-mal heruntergeladen
VG Ulrich
Re: Zellinhalt durch 1000 dividieren und auf eine Kommastelle runden
Beitrag von karolus » Sa 3. Jan 2026, 15:51
Nimm in B11 die Formel:
=RUNDEN(B1/1000;1)
und »zieh« die Formelzelle nach rechts bis H11 und dann diese Zeile nach unten bis H20
ps. Dein Betreff ist inhaltlich knapp daneben, das hab ich mal korrigiert.
Old Uli
Beitrag von Old Uli » Sa 3. Jan 2026, 16:42
karolus hat geschrieben: ↑
=RUNDEN(B1/1000;1)
Danke für die Änderung und Formel, funktioniert super.
VG Ulrich
Beitrag von F3K Total » Sa 3. Jan 2026, 17:24
es gibt noch eine Möglichkeit das Ganze ohne Formeln, quasi an Ort und Stelle zu berechnen.
  • 1000 in eine Zelle schreiben
  • die Zelle markieren, STRG+C
  • Die Zellen markieren, deren Wert durch 1000 geteilt werden soll
  • STRG+UMSCHALT+V wie folgt einstellen:
    OK
  • Umgerechnete Zellen als Dezimalzahl mit einer Nachkommastelle formatieren
Geht auch per Makro, siehe Datei anbei.
EDIT: Bei mir funktioniert das Makro leider nur dann, wenn ich den Einfügen-Dialog vorher einmal auf "Dividieren" eingestellt habe
Chart 202_F3K.ods
(10.38 KiB) 1556-mal heruntergeladen
Old Uli
Beitrag von Old Uli » So 4. Jan 2026, 12:43
F3K Total hat geschrieben: ↑
Danke für den Tipp.
Ich komme mit der Lösung von Karolus sehr gut zurecht.
VG Ulrich
VG Ulrich
