Tabelle drucken als PDF
Johannes_Libr
Beitrag von Johannes_Libr » Fr 9. Jan 2026, 16:01
Hallo Forum.
Ich möchte eine Tabelle als PDF ausgeben.
Wenn ich bei der Druckerauswahl "PDF" angebe,
wird kurz ein Fenster mit der Seitenanzahl angezeigt, dann schmiert Libre Calc ab.
Bei erneutem Start wird die Tabelle wieder angezeigt.
Aktuelle Version. Aktiviert am 8.1.26.
Ich freue mich auf Eure Hilfe.
Johannes
redeagle56
Re: Tabelle drucken als PDF
Beitrag von redeagle56 » Fr 9. Jan 2026, 16:52
Rechtsklick auf Datei >>> Als PDF Exportieren
Danach PDF öffnen und ausdrucken.
MfG Günter
Win.11 (x64)/ MS Office 2024 / LO 25.8.3.2 (x64)
Johannes_Libr
Beitrag von Johannes_Libr » Fr 9. Jan 2026, 18:58
Hallo Günter.
Danke für den Vorschlag.
So habe ich es jetzt auch gemacht.
Warum stürzt die Anwendung ab, wenn ich drucken möchte? Egal ob PDF oder angeschlossener Drucker.
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 9. Jan 2026, 19:33
Welches BS?
Ist das die höchste stabile Version für dein BS????
Johannes_Libr
Beitrag von Johannes_Libr » Sa 10. Jan 2026, 12:06
Version 25.8.4
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 10. Jan 2026, 13:15
Nö. Das ist die höchste, aber nicht die stabile Version. Also könnte es auch an dieser Version liegen, falls andere dies ebenfalls erleben sollten.
Andererseits würd ich methodisch Fehler ausschließen:
1. Kannst du mit einem anderen Programm anstandslos pdf drucken?
2. Kannst du mal versuchen mit deinem LO andere (als pdf) Exporte vorzunehmen, ob dann LO abstürzt?
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 10. Jan 2026, 13:36
Moin!
Ich habe jetzt mal auf die 25.8.4 aktualisiert.
Version: 25.8.4.2 (X86_64)
Build ID: 290daaa01b999472f0c7a3890eb6a550fd74c6df
CPU threads: 12; OS: Windows 11 X86_64 (build 26100); UI render: default; VCL: win
Calc: CL threaded
Ich kann problemlos einen PDF-Drucker nutzen.
Bei mir ist es der Microsoft Print to PDF
Welchen nutzt Du?
Gruß Ralf
Johannes_Libr
Beitrag von Johannes_Libr » Sa 10. Jan 2026, 21:09
Hallo Ralf.
Ich benutze auch Microsoft PDF.
Wenn ich den Druck über
Datei>PDF exportieren
aufrufe, funktioniert es.
Liegt der Fehler evtl. bei der Druckerauswahl?
Gibt es da einen Unterschied zu
DATEI>Drucken ?
RPP63
Beitrag von RPP63 » So 11. Jan 2026, 09:18
Johannes_Libr hat geschrieben:
DATEI>Drucken ?
Moin Johannes!
PDF exportieren ist eine Methode, die ausschließlich durch Calc ausgeführt wird.
Microsoft PDF ist ein virtueller Drucker, der mit Windows mitgeliefert wird.
(Ich habe bspw. noch PDF 24 installiert, welches ebenfalls einen virtuellen Drucker bereitstellt)
Warum MS PDF bei Dir nicht funktioniert, kann ich nicht sagen.
Schließlich funktioniert er bei mir (gleiche Calc-Version, Windows 11) problemlos.
Gruß Ralf
Beitrag von Pit Zyclade » So 11. Jan 2026, 09:28
RPP63 hat geschrieben:
Nö. Beispielsweise im writer (also andere Teile des LO) geht das ebenfalls anstandslos.
Und ich glaube, dass das BS noch nicht offenbart wurde...
