[GELÖST]Tabelle drucken als PDF
Re: Tabelle drucken als PDF
Beitrag von Mondblatt24 » So 11. Jan 2026, 09:36
So 11. Jan 2026, 09:28
Und ich glaube, dass das BS noch nicht offenbart wurde...
Hat außer Windows noch ein Betriebssystem
Johannes_Libr hat geschrieben: ↑
Sa 10. Jan 2026, 21:09
Microsoft PDF.
RPP63
Beitrag von RPP63 » So 11. Jan 2026, 10:16
RPP63 hat geschrieben: ↑
So 11. Jan 2026, 09:18
PDF exportieren ist eine Methode, die ausschließlich durch Calc ausgeführt wird.
Nö. Beispielsweise im writer (also andere Teile des LO) geht das ebenfalls anstandslos.
Ohne jetzt genaue Kenntnis des Objektmodells von LibreOffice zu haben:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Parent dieser Methode die Application Calc sein dürfte.
Darauf lässt auch der Export-Dialog schließen:
Beitrag von Pit Zyclade » So 11. Jan 2026, 10:33
Hallo Ralf.
Ich benutze auch Microsoft PDF.
Wenn ich den Druck über
Datei>PDF exportieren
aufrufe, funktioniert es.
Liegt der Fehler evtl. bei der Druckerauswahl?
Gibt es da einen Unterschied zu
DATEI>Drucken ?
Natürlich!
Beim Aufruf Drucken kann man an einen realen Drucker senden oder an eine Software "Microsoft Print do pdf".
Dieser Weg hat nichts mit calc´s Export to pdf zu tun.
Manche Drucker gestatten auch das direkte Drucken der umgewandellten pdf-Tabelle.
Man darf nicht die Übersicht verlieren, wenn man einen Fehler präzise beschreiben will. (Das ist wie bei Krankheiten)
Beitrag von mikele » So 11. Jan 2026, 12:30
der Export als pdf ist letztendlich nichts anderes als "Speichern unter ..." mit einem speziellen pdf-Export-Filter (beim Speichern in z. B. MS-Formate kommen die entsprechenden Filter zur Anwendung).
Da beim pdf-Export noch weitere Einstellungen vorgenommen werden (können), ist beim pdf-Export ein extra Dialog vorgeschaltet, der je nachdem aus welcher Anwendung heraus man exportieren möchte, bestimmte Optionen anbietet.
Per API ist es stets die Methode storeToURL
Bei Dannenhöfer sind verschiendene Beispiel für den Einsatz von Exportfiltern zu finden.
Aber es geht hier ja nicht um Makroprogrammierung sondern, warum das Drucken aus LO heraus nicht funktioniert.
Um das Problem einzugrenzen: Betriebssystem Win 11? Drucken aus anderen Anwendungen heraus funktioniert?
Drachen
Beitrag von Drachen » So 11. Jan 2026, 14:35
Sa 10. Jan 2026, 12:06
Version 25.8.4
hallo,
wie @Pit Zyklade bereits schrieb, ist dies nicht die höchste stabile Version. Siehe auch auf der Seite
https://de.libreoffice.org/download/download/
den Text: "Wenn Sie Technik-Enthusiast, Vorreiter oder Spezialist sind, ist diese Version etwas für Sie!"
Zumindest bisher galt die jeweils vorherige Versionsreihe als die stabile ... zumindest derzeit wäre das also noch die Version 25.2.7
(Ab nächsten Monaten wird sich das aber wieder ändern, dann kommt mit der Versionsreihe 26.2.x die neue Vorreiter-Version und die 25.8.x (mit dann der konkreten Ausgabe 25.8.5) wird als stabile Reihe ausgewiesen ...)
Sollte also jetzt keinen riesigen Unterschied mehr machen, aber eventuell ist es ja dennoch einen Versuch wert, es mal mit der 25.2.7 zu probieren ...
Johannes_Libr
Beitrag von Johannes_Libr » Mo 12. Jan 2026, 11:17
BS: Windows 11
Bei PDF24 stürzt LO auch ab.
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 12. Jan 2026, 11:34
stürzt LO auch ab.
Hast du schon mal kontrolliert, ob das im
abgesicherten Modus (Hilfe → Im abgesicherten Modus neu starten) auch passiert?
Johannes_Libr
Beitrag von Johannes_Libr » Di 13. Jan 2026, 20:32
Im abgesicherten Modus funktioniert das Drucken.
Jetzt warte ich auf die nächste stabile Version und schließe das Thema. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Johannes
