Calc rundet falsch trotz deaktivierter Option "Genauigkeit wie angezeigt"
ssoma
Beitrag von ssoma » Mo 12. Jan 2026, 15:45
irgendwie rundet calc nicht wie erwartet, zumindest nicht kaufmännisch wie ich es gelernt habe.
Ich will 7,8% auf 143,52 draufschlagen
Ergibt eigentlich als aufzuschlagenden Wert 11,19456xxx
Weil ich auf 2 Dezimalstellen gekürzt anzeigen lasse, ergibt das sichtbar aber 11,19 und nicht wie erwartet 11,20
Selbst wenn ich die Funktion RUNDEN(;2) oder ABRUNDEN (;2) verwende, kommt immer noch das falsche 11,19 raus.
Damit ist das Ergebnis von 7,8% Aufschlag also 154,71 und NICHT wie nach meinem Verständnis eigentlich 154,72.
Ich habe extra gesucht und den Tipp gefunden, dass vielleicht unter Extras -> Optionen -> Calc -> Berechnen -> Genauigkei wie angezeigt aktiviert ist und dann mit dem angezeigten statt dem internen "echten" Wert gerechnet wird. War nicht der Fall und Umschalten bringt keinerlei Änderung.
Mache ich sonst was falsch?
Oder kann man das wo einstellen, dass Calc grundsätzlich "normal", d.h. kaufmännisch rundet und damit beim Runden ab "5" die vorhergehende Nachkommastelle um 1 erhöht statt einfach abschneidet?
Danke
ssoma
Re: Calc rundet falsch trotz deaktivierter Option "Genauigkeit wie angezeigt"
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 12. Jan 2026, 16:11
ssoma hat geschrieben:
Nichts.
Bei Google Sheets bekommt man das gleiche Ergebnis.
2026-01-12 16 10 35.png (8.23 KiB) 2085 mal betrachtet
paljass
Beitrag von paljass » Mo 12. Jan 2026, 16:23
nach den folgenden Links rechnet Calc richtig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundung
https://www.buchhaltung-einfach-sicher. ... hes-runden
In deinem Beispiel ist die erste wegfallende Zahl eine 4 - daher wird abgerundet,
paljass
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mo 12. Jan 2026, 17:27
so wird dein Ergebnis erreicht.
MfG Günter
ssoma
Beitrag von ssoma » Mo 12. Jan 2026, 17:35
danke, ja, habe es auch gerade herausgefunden, war also mein Fehler, ich habe immer von allen Stellen von hinten her gerundet.
"Richtig" oder besser "üblicher Konsens" ist es aber wohl, wenn man nur die erste wegfallende Dezimalstelle betrachtet und dann stimmt es so, wie calc das macht.
Bei Rundung von 11,1945 auf 2 Stellen wird also die 5 ignoriert.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Di 13. Jan 2026, 16:31
Hallo @ssoma, mit einem kleinen Trick bekommst du doch dein gewünschtes Ergebnis. Runden auf 1 Nachkommastelle und auf 2 Nachkommastellen formatieren. In der Tabelle siehst du wie es geht. Ob es allerdings allgemein gültig ist oder nicht, musst du selbst prüfen.
Gruß Helmut
Runden01.ods
(11.57 KiB) 1065-mal heruntergeladen
ssoma
Beitrag von ssoma » Di 13. Jan 2026, 17:29
Hallo @Helmut_S
danke, aber das Problem ist, dass ich es war, der bisher immer völlig falsch gerundet hat. Es ist mir mega-peinlich, aber mir war das in den letzten Jahren offenbar völlig verborgen, dass grundsätzlich so gerundet wird und nicht so, wie ich es gemacht habe. Natürlich war es willkürlich, wenn irgendwo weit hinten angefangen habe zu runden, aber ich dachte trotzdem, weiter hinten anfangen ist vorne dann genauer und kann ja nicht schaden, wenn eh schon mehr Nachkommastellen angezeigt werden.
Offenbar aber ist die kaufmännische Regel zur Vereinfachung so, dass man grundsätzlich nur die erste, nicht mehr gewünschte Nachkommastelle zur letzten gewünschten hin auf- oder abrundet und alle weiter hinten liegenden Ziffern schlichtweg ignoriert.
Wenn, dann will ich künftig lieber "richtig" oder zumindest "standardmäßig und üblich" runden, also kann ich alles so machen, wie es calc bereits von Haus aus richtigerweise tut!
Gruss,
ssoma
