[Gelöst] Formelergebnis bei leeren Zellen wird als 0 angezeigt
habe ein Problem, wie bekomme ich die 0,00 weg, bei nicht ausgefüllten Zellen.
Windows 11 aktuell,
schonmal Danke
Radi
Windows 11 aktuell,
schonmal Danke
Radi
Zuletzt geändert von Radi am Mi 24. Jun 2026, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formelergebnis bei leeren Zellen wird als 0 angezeigt
Wenn ich von Spalte E ausgehe – dann erweitere deine Formel (in F3) um WENN(E3="";"";
Hallo Peter,
Danke, aber dann zeigt er Fehler 509 an.
Mache wohl was falsch.
Radi
Radi
Das kann ich dir sagen, wenn du mir die Formel zeigst, die den Fehler auswirft.
Erweitern heißt nicht, dass du von der Bestandsformel was weglassen sollst (mal abgesehen davon, dass ich die Fehlerabfrage in der Formel ohnehin für übertrieben halte).
Prima, Danke,
bin ja nicht so der Profi.
Werde Deine Formel verwenden.
Melde mich wieder.
Radi
(auch Peter)
Melde mich wieder.
Radi
(auch Peter)
Ob deine Formel für F grundsätzlich sinnhaft ist, vermag ich nicht einzuschätzen!
Aber meines Wissens entsteht der Fehler nur, wenn du unter E keine Werte hast.
Da die Formel selbst ja niemals Division durch 0 enthalten kann, brauchst du nur die Fälle auszuschließen, wo
C, D, E =0 (=leer) sind. Die Formel ist dann erheblich einfacher in F3 und allen unteren
=WENN((C3=0) ODER (D3=0) ODER (E3=0);"";(D3/1000)*(E3*E3)/2)
(Übrigens in in der Zeile mit fehlerhaftem Wert muß der Leerwert wirklich leer sein)
Oha, hatte Mittag... und deshalb gar nicht Mondblatts Lösung gesehen. Entschuldigung.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Do 25. Jun 2026, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
- redeagle56
es geht auch mit dieser Formel:
=WENNFEHLER(WENN((D3/1000)*(E3*E3)/2=0;"";(D3/1000)*(E3*E3)/2);"")
Leichte Abwandlung von deiner ursprünglichen Formel.
MfG Günter
MfG Günter
Bedanke mich für alle Hinweise.
Altersbedingt haut das alles nicht mehr so hin
Radi
Radi
