Tastatur kürzel (STRG+) zum Einfügen vom Datum geht nicht
Re: Tastatur kürzel (STRG+) zum Einfügen vom Datum geht nicht
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 17. Aug 2026, 13:30
Hallo Pit,
Pit Zyclade hat geschrieben:
Mo 17. Aug 2026, 10:17
Du mußt mal richtig unter
Extras->Optionen->Tastatur nachlesen...
Bitte korrigiere den Pfad.
uwe51
Beitrag von uwe51 » Mo 17. Aug 2026, 13:36
Tausche Optionen gegen Anpassen...
Dann passt das schon.
Grüße uwe51
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 17. Aug 2026, 13:40
uwe51 hat geschrieben:
Ich kenne den richtigen Pfad, es soll aber Leute geben,
die ihn nicht kennen, und denen hilft der falsche Pfad am Anfang dieses Threads nicht weiter.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 17. Aug 2026, 14:07
Entschuldigt bitte meinen Begriffsaustausch.
Habe ihn soeben korrigiert.
Das kommt daher, weil ich gar keine solche Sache im Kopf habe, sondern experimentiere, dann zwischen den zwei offenen Programmen hin- und herspringe und schreibe. Vielleicht solte ich mich zurückziehen. Aber was dann? Schon in die Grube springen?
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Mo 17. Aug 2026, 23:01
Mondblatt24,
Bei uns funktioniert strg ; ganz ordentlich aber das ist strg SHIFT und dann die Taste mit dem ; Zeichen drücken, ohne SHIFT ist das die Taste mit dem Komma und strg , fügt nur die Uhrzeit ein.
Das ist übrigens bei mir nicht ganz zuverlässig. Man kann aber mit strg shift, und nachfolgendem ; das Datum mit der Uhrzeit (17.08.2026 12:15:43) einfügen aber das ist dann kein normaler Text den man mit einer Formel, in 20260817121543 umwandeln kann .... wenn ich es da, mit dem Datum in a1 versuche und in b1 schreibe: =links(a1;2) dann kommt 46.
Da hat es in den Formaten von lo ein ziemliches Durcheinander ... in Zelle-Format fehlt die Nummer die LO fürs Datum verwendet, die fängt (heute) mit 46 an und die kann man nur anzeigen, wenn man für die Zelle, das Text Format verwendet.
Wir suchen dringend nach einer Methode, um aus einem Datum (17.08.2026 12:15:43) eine Zahl (20260817121543) zu machen. Mit dieser Zahl kann man dann Dateien markieren die zu einem Projekt gehören .... Bohrer Dokumentation 20260817121543.PDF -- bohrer Bild 20260817121543.png --- Bohrer Text 20260817121543.odt ..... Bohrer Rechnung 20260817121543.pdf ... dann findet man die zum Projekt gehörenden Dateien weltweit egal wo sie gespeichert sind.
Die Informatik lebt geradezu, von "Zuordnungen".
Danke,
brainstuff2
Beitrag von karolus » Mo 17. Aug 2026, 23:13
=TEXT(A1;"jjjjmmtthhmmss")
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Di 18. Aug 2026, 09:14
Karolus,
"Wir suchen dringend nach einer Methode, um aus einem Datum (17.08.2026 12:15:43) eine Zahl (20260817121543) zu machen"
Ja das suchen wir.
Präziser: wir suchen eine Methode, wie man aus der Anzeige vom Datum in LO diese Ziffer schaffen kann.
Das müsste eigentlich mit einer Formel möglich sein .... mit =LINKS(a1;2) müste zum Beispiel 17 entstehen ... aber es entsteht 46 weil LO zwar 17.08.2026 12:15:43 anzeigt aber weil es intern mit einer Zahl arbeitet.
Für unser Projekt wäre es zwar theoretisch egal, ob die Zahl, die wir brauchen, mit 2026 anfängt, oder dass das die anscheinend 16-stellige Zahl ist, mit der LO intern arbeitet, aber ich weiss nicht, ob diese Zahl, auf die Sekunde genau ist, wie 17.08.2026 12:15:43 .... ich gehe eher davon aus dass 46??????????????? nur das Datum ist und ausserdem fängt diese Zahl an einem bestimmten Datum an, was man einstellen kann.
Wir haben ein Projekt, was auf "Zuordnungen" basiert ... das ist Informatik Pur und nur sehr schwer für Menschen zu verstehen, die noch in alten Denkstrukturen unterwegs sind.
Danke,
brainstuff2
Beitrag von Mondblatt24 » Di 18. Aug 2026, 09:16
brainstuff2 hat geschrieben:
Hatten wir das Thema nicht gerade (irrtümlich) in Writer behandelt?
brainstuff2
Beitrag von brainstuff2 » Di 18. Aug 2026, 10:05
@Pit Zyclade,
Bitte höre auf Dich zu entschuldigen ... es ist nur wichtig, dass Du begreifst, dass das was man Dir eingetrichtert hat, immer neu überarbeitet werden muss, damit es JETZT optimal ist.
Sachen wie dieser "Begriff" "STRG+ ;" sind immer zweideutig ... ich habe den ";" als Satzzeichen angesehen. Dieses Tastaturkürzel ist extrem schwierig zu beschreiben ... weil die Taste mit dem ";" ohne Shift, das Komma ist. STRG und die 4te Taste von rechts, ohne SHIFT, ergibt auch nicht das Datum, sondern die Zeit. Und es ist auch noch so, dass "STRG SHIFT ;" gevolgt von "STRG ," das Datum mit der Uhrzeit ANZEIGT. Der Inhalt der Zelle ist aber eine interne Zahl, die jetzt mit 46 beginnt.
Ich nehme an, dass die 16 Stellige Zahl, die da intern verwendet wird, nur das Datum beinhaltet ... und für unser Projekt ist sogar die Sekunde wertvoll ... damit kann man etwas erzeugen, was es es noch nie gegeben hat und was sehr dringend nötig ist.
Bitte melde unsere NGO nicht zum Nobelpreis an ... es hat dort ein paar Preisträger bzw. einer Preisträgerin zugeordnete möchtegerne Preisträger ... mit denen wir eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden wollen.
Danke,
brainstuff2
Beitrag von karolus » Di 18. Aug 2026, 10:15
Karolus,
Ja das suchen wir.
Danke,
brainstuff2
Gibts noch ein Problem mit der Formel:
oder gibts einen anderen Grund warum du weiterhin gequirlte Scheisse absonderst?
