seit der Version 26.2 habe ich das Problem, dass beim PDF-Export von Tabellen die enthaltenen Hyperlinks nicht mehr übernommen werden, wie es früher der Fall war.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und gegebenenfalls eine Lösung dafür gefunden?
Dank + Gruß
Adriana
Hyperlinks fehlen nach PDF-Export von Tabellen
Re: Hyperlinks fehlen nach PDF-Export von Tabellen
Bis dahin kannst du es mit der Funktion =HYPERLINK() eingeben.
Oder nutzte nebenher noch eine portable Version von LibreOffice, bei der die benannten Links in der PDF funktionieren.
PS:
Für die Versionsinformationen muss man nicht das ganze Fenster screenshotten, es reicht, sie zu kopieren.
Version: 25.8.7.3 (x86)
Build ID: 30742500f2d3eb4366ac312fa33d3dcabdb3eba5
CPU threads: 8; OS: Windows 11 X86_64 (build 26200); UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Calc: threaded
Ich gehe davon aus, du meinst benannte Links, dann ist der Fehler (Bug 169919) gemeldet und es heißt abwarten.
PS:
Calc: threaded
