[Gelöst]Fehler bei Pulldownmenü - Bug?
minbari
Beitrag von minbari » Di 25. Aug 2026, 19:53
ich habe ein Problem. Ich habe eine Tabelle mit 2 Spalten, die per Pulldownmenü ausgefüllt werden.
Bei der 2. Spalte (B) gibt es das Phänomen, dass die Daten scheinbar eingetragen, aber nicht angezeigt werden.
Erst wenn ich übei Spalte 1 (A) etwas auswähle, wird der Eintrag in Spalte B angezeigt. Allternativ kann man auch einen Doppelklick auf den fehlenden Eintrag machen und dann wird er sichtbar.
Es scheint etwas mit dem Zeilenumbruch im Datenbereich zu tun zu haben...
Wieso ist das so?? Habt Ihr eine Idee??
Danke für die Hilfe!
minbari
PS: Die Datei ist neutralisiert worden und macht so keinen Sinn, sie ist nur zur Anschauung so gekappt worden.
Tageseinteilung Test.ods
(17.97 KiB) 959-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von minbari am Mi 26. Aug 2026, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Re: Fehler bei Pulldownmenü - Bug?
Beitrag von echo » Mi 26. Aug 2026, 00:37
hatte den Verdacht, das es an der bedingten Formatierung oder an den verbunden Zeilen liegt.
Zum Test mal eine weitere bedingte Formatierung hinzugefügt die auf "nicht Leer" prüft.
Zu mindestens funktioniert es dann.
Gruß Holger
(23.21 KiB) 73-mal heruntergeladen
Feedback wäre nett.
minbari
Re: [Gelöst]Fehler bei Pulldownmenü - Bug?
Beitrag von minbari » Mi 26. Aug 2026, 19:14
Das hat funktioniert!
Ich weiß nicht wieso, aber es geht!! Vielen vielen Dank!!
cu minbari
