[gelöst] calc: Unerwünschte zusätzliche Linien beim pdf-Export ?
Beitrag von Pit Zyclade » So 25. Okt 2026, 12:46
Ich nutze calc zumeist nur als schnell zu fütternde Tabelle. So habe ich eine Übersicht über ein mir wichtiges Thema erstellt.
Elektroherd_50cm_Glaskeramik .ods
(38.81 KiB) 538-mal heruntergeladen
Da die meisten Bürger nur pdf-Dokumente lesen können und sich nicht mit LO auskennen, wollte ich ein pdf-Dokument wie schon vor Jahrzehnten gemacht, erstellen.
Elektroherd_50cm_Glaskeramik var6 .pdf
(50.17 KiB) 544-mal heruntergeladen
Leider mußte ich beim Ansehen des pdf (mit Adobe-Akrobat und mit Firefox, um nicht beim Anzeigeprogramm auf den Leim zu gehen) feststellen, dass neben dem Zelluntergrenzlinien=Zeilenlinien zusätzliche störende Querlinien auftauchen.
Ist dieser Fehler bekannt oder von mir verursacht bzw. vermeidbar?
Danke für Diskussion !
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mo 26. Okt 2026, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
uwe51
Re: calc: Unerwünschte zusätzliche Linien beim pdf-Export ?
Beitrag von uwe51 » So 25. Okt 2026, 13:04
@Pit Zyclade
Servus,
ich habe gerade mal eine Tabelle von mir (alter TV-Belegungsplan) in eine pdf konvertiert, bei mir erscheinen diese doppelten Linien nicht.
Grüße uwe51
TV-Programme.ods
(9.33 KiB) 696-mal heruntergeladen
TV-Programme.pdf
(39.08 KiB) 718-mal heruntergeladen
Drachen
Beitrag von Drachen » So 25. Okt 2026, 13:54
Hier keine zusätzlichen Linien beim Export deiner ODS nach PDF
(Debian Trixie stable mit KDE und LO 25.2.3.2)
uwe51
Beitrag von uwe51 » So 25. Okt 2026, 14:01
@Pit Zyclade
Ich habe jetzt mal Deine Datei konvertiert:
keine doppelten Linien zu sehen.
LO 26.2.6
Windows 11 26H2 Build 26300.9711
Elektroherd_50cm_Glaskeramik .pdf
(116.02 KiB) 687-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » So 25. Okt 2026, 14:21
Du hast 2 Möglichkeiten, das zu verhindern:
Wenn du Umrandungen (Zellen formatieren → Umrandung) in die Tabelle eingefügt hast, entferne den Haken bei Format → Seitenvorlage → Tabelle → Gitterlinien.
Hast du keine Umrandungen in der Tabelle, kannst du „Gitterlinien drucken“ aktivieren.
Beitrag von Pit Zyclade » So 25. Okt 2026, 15:41
Ja, das klappt prima
Wo ist diese Option? Ich finde sie nicht.
Und wirkt sich das beim pdf-Export aus oder nur beim Druck auf Papier... ?
Jedenfalls wollte ich Tabellenzeilenunterlinien haben, damit ein Unbedarfter nicht beim Lesen "verrutscht"
Jedenfalls danke ich dir für die schnelle Hilfe !!!
Beitrag von Mondblatt24 » So 25. Okt 2026, 15:51
Beitrag von Pit Zyclade » So 25. Okt 2026, 19:33
Ich habe den Sinn des zweiten Teils deines Beitrags von 14:46 offenbar falsch verstanden.
Gitterlinien entfernen hatte ja geklappt, also hatte ich ja Gitterlinien gefunden
Ich konnte nur mit Gitterlinien drucken nichts anfangen. Das sollte also als Alternative für Zellumrandung verstanden werden?
Elektroherd_50cm_Glaskeramik - ohne Zellumrandung .pdf
(49.37 KiB) 360-mal heruntergeladen
Nein, diese Alternative ist keine nach m.E.
Matze_Kessler68
Re: [gelöst] calc: Unerwünschte zusätzliche Linien beim pdf-Export ?
Beitrag von Matze_Kessler68 » Mo 26. Okt 2026, 19:09
Pit Zyclade hat geschrieben:Nein, diese Alternative ist keine nach m.E.
Pit Zyclade, Gitterlinien drucken ist halt keine Zellumrandung, sondern setzt einfach überall Linien, das wirkt auch im pdf.
Beitrag von Pit Zyclade » Di 27. Okt 2026, 09:45
Ja, so ungeordnet kommt es mir vor, weil manche Linie den Textinhalt stört.
ABER ich vermute, dass diese Linien sich an einem vorgegebenen Netz orientieren, dessen Regel mit den Grenzen meiner Zellen nicht übereinstimmt.
UND für mich sind diese Linien ohnehin nicht nützlich, weil sie das Lesen (Augenbewegung) nicht ganz erleichtern, weil sie ja zu selten sind (auch wenn man sie Zeilen-synchron manipulieren könnte)
