[gelöst] calc: Unerwünschte zusätzliche Linien beim pdf-Export ?
Ich nutze calc zumeist nur als schnell zu fütternde Tabelle. So habe ich eine Übersicht über ein mir wichtiges Thema erstellt.
Da die meisten Bürger nur pdf-Dokumente lesen können und sich nicht mit LO auskennen, wollte ich ein pdf-Dokument wie schon vor Jahrzehnten gemacht, erstellen.
Leider mußte ich beim Ansehen des pdf (mit Adobe-Akrobat und mit Firefox, um nicht beim Anzeigeprogramm auf den Leim zu gehen) feststellen, dass neben dem Zelluntergrenzlinien=Zeilenlinien zusätzliche störende Querlinien auftauchen.
Ist dieser Fehler bekannt oder von mir verursacht bzw. vermeidbar?
Danke für Diskussion !
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Mo 26. Okt 2026, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: calc: Unerwünschte zusätzliche Linien beim pdf-Export ?
@Pit Zyclade
Servus,
ich habe gerade mal eine Tabelle von mir (alter TV-Belegungsplan) in eine pdf konvertiert, bei mir erscheinen diese doppelten Linien nicht.
Grüße uwe51
Servus,
Grüße uwe51
- TV-Programme.ods
- (9.33 KiB) 15-mal heruntergeladen
- TV-Programme.pdf
- (39.08 KiB) 14-mal heruntergeladen
Hier keine zusätzlichen Linien beim Export deiner ODS nach PDF
(Debian Trixie stable mit KDE und LO 25.2.3.2)
@Pit Zyclade
Ich habe jetzt mal Deine Datei konvertiert:
keine doppelten Linien zu sehen.
LO 26.2.6
Windows 11 26H2 Build 26300.9711
LO 26.2.6
- Elektroherd_50cm_Glaskeramik .pdf
- (116.02 KiB) 16-mal heruntergeladen
Du hast 2 Möglichkeiten, das zu verhindern:Pit Zyclade hat geschrieben: ↑So 25. Okt 2026, 12:46feststellen, dass neben dem Zelluntergrenzlinien=Zeilenlinien zusätzliche störende Querlinien auftauchen.
Wenn du Umrandungen (Zellen formatieren → Umrandung) in die Tabelle eingefügt hast, entferne den Haken bei Format → Seitenvorlage → Tabelle → Gitterlinien.
Hast du keine Umrandungen in der Tabelle, kannst du „Gitterlinien drucken“ aktivieren.
Ja, das klappt primaMondblatt24 hat geschrieben: ↑So 25. Okt 2026, 14:21
Wo ist diese Option? Ich finde sie nicht.Hast du keine Umrandungen in der Tabelle, kannst du „Gitterlinien drucken“ aktivieren.
Und wirkt sich das beim pdf-Export aus oder nur beim Druck auf Papier... ?
Jedenfalls wollte ich Tabellenzeilenunterlinien haben, damit ein Unbedarfter nicht beim Lesen "verrutscht"
Jedenfalls danke ich dir für die schnelle Hilfe !!!
Ich habe den Sinn des zweiten Teils deines Beitrags von 14:46 offenbar falsch verstanden.
Gitterlinien entfernen hatte ja geklappt, also hatte ich ja Gitterlinien gefunden
Ich konnte nur mit Gitterlinien drucken nichts anfangen. Das sollte also als Alternative für Zellumrandung verstanden werden? Nein, diese Alternative ist keine nach m.E.
Matze_Kessler68
Re: [gelöst] calc: Unerwünschte zusätzliche Linien beim pdf-Export ?
Pit Zyclade, Gitterlinien drucken ist halt keine Zellumrandung, sondern setzt einfach überall Linien, das wirkt auch im pdf.Pit Zyclade hat geschrieben:Nein, diese Alternative ist keine nach m.E.
Ja, so ungeordnet kommt es mir vor, weil manche Linie den Textinhalt stört.
ABER ich vermute, dass diese Linien sich an einem vorgegebenen Netz orientieren, dessen Regel mit den Grenzen meiner Zellen nicht übereinstimmt.
UND für mich sind diese Linien ohnehin nicht nützlich, weil sie das Lesen (Augenbewegung) nicht ganz erleichtern, weil sie ja zu selten sind (auch wenn man sie Zeilen-synchron manipulieren könnte)
