[gelöst] Formatierung hakelt
Linuxbear
Beitrag von Linuxbear » Fr 6. Nov 2026, 16:57
Ein freundliches Moin in die Community verbunden mit der Bitte um Support.
Ich habe mir eine Tabelle erstellt: 9 Spalten; jeweils 3 Zeilen zu einem Verbund gefügt; darin jeweils "zentriert, mittig und Textumbruch" aktiviert. Siehe Bild_1.
Das eigentliche Problem ist bei insgesamt 39 Einträgen genau 3 Mal in der Spalte "G" eine Unregelmäßigkeit der Formatierung. Siehe Bild_2.
Frage: welchen Fehler habe ich da eingebaut? Wie werde ich dieses Problem wieder los?
Schon jetzt ein herzliches Danke in die Runde und ein schönes Wochenende, Gruß LB
Zuletzt geändert von Linuxbear am Sa 7. Nov 2026, 18:07, insgesamt 2-mal geändert.
RPP63
Re: Formatierung hakelt
Beitrag von RPP63 » Fr 6. Nov 2026, 17:20
Moin!
Bild 1 ist ein erkennbarer Link, Bild 2 schnöder Text.
Woran das liegt, wird Dir nur Dein Screenshot-Programm erläutern können.
Will sagen, dass eine Calc-Datei besser als Bilder helfen könnte.
Gruß Ralf
Linuxbear
Formatierung hakelt
Beitrag von Linuxbear » Fr 6. Nov 2026, 19:42
Danke schon mal dafür, dass du hier drüber schaust.
Verstehe ich dich richtig: die Ursache liegt darin begründet, dass die Erstellung eines Links und nicht die Formatierung in Calc
verantwortlich ist?
Falls ja, werde ich das Thema beim Support der SW "TradingView" einreichen. Gruß LB
Beitrag von karolus » Fr 6. Nov 2026, 22:01
RPP63 hat geschrieben: ↑
Moin!
Woran erkennst du das … ?
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Fr 6. Nov 2026, 22:10
übertrage das Format mit dem Formatpinsel von
Zelle Bild 1 auf Zelle Bild 2.
MfG Günter
Linuxbear
Beitrag von Linuxbear » Sa 7. Nov 2026, 08:30
Die Übung mit dem Formatpinsel habe ich ausprobiert; es war leider nicht zielführend. Bin auf weiteren Input gespannt; aufgeben ist keine Option. Gruß LB
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 7. Nov 2026, 08:47
Linuxbear hat geschrieben: ↑
dass du anscheinend ohne ersichtlichen Grund Zellen verbindest.
Hätte es nicht eine Anpassung der Zeilenhöhe auch getan?
Linuxbear
- gelöst-Formatierung hakelt
Beitrag von Linuxbear » Sa 7. Nov 2026, 12:59
Moin Peter,
der Verbund der Zellen war schon Absicht; ich wollte ggf. 2-3 Zeilen in der Zelle beschreiben. Mit einer Erhöhung der Zeile wäre dies nicht möglich.
Es gibt eine Lösung: den Link in einen Texteditor kopiert, da war tatsächlich etwas Zeichenmüll verborgen; danach die Formatierung der Zelle gelöscht. Formatierung neu gemacht und anschließend aus dem Editor den sauberen Link wieder eingesetzt.
Ganz lieben Dank für die Unterstützung und Anregungen; Gruß LB
