[gelöst] Datumsdarstellung beim Importieren einer .xls
Mephisto
Beitrag von Mephisto » Do 26. Jan 2012, 11:21
Tach zusammen!
Wieder mal stehe (bzw. sitze :P) ich da und weiß nicht weiter.
Ich hab eine xls-File, die ich in eine Tabelle aus LO importieren möchte. Dazu habe ich folgendes Makro (nur ein Auszug):
 ' Object for the new sheet
	    oNewSheet = _
	     oImport2Calc.Sheets().getByName( sSheetName )
	    ' Determine Filter
	    Dim FileProperties(0) AS New com.sun.star.beans.PropertyValue
	    FileProperties(0).Name = "FilterName"
	    FileProperties(0).Value ="MS Excel 97"
	    ' Open File
	    oXLS = _
	     StarDesktop.loadComponentFromURL( _
	     sUrl, "_blank", 0, FileProperties())
	    ' Identify the area of data
	    oSourceSheet = oXLS.Sheets( 0 )
	    Dim iiColumns AS Long
	    Dim iiRows AS Long
	    iiColumns = _
	        iC2C_getLastUsedColumn( oSourceSheet )
	    iiRows = _
	        iC2C_getLastUsedRow( oSourceSheet )
	    ' pull out all data AS an array
	    oSourceArea = _
	     oSourceSheet.getCellRangeByPosition( 0, 0, iiColumns, iiRows )
	    allData = _
	     oSourceArea.getDataArray()
	    ' Target area in the same size set
	    oEndArea = oNewSheet.getCellRangeByPosition( 0, 0, iiColumns, iiRows )
	     ' purely write Data array
	     oEndArea.setDataArray( allData() )
	    ' CSV file closed
	    oXLS.close( TRUE )
Eines der zu importierenden Spalten enthält ein Datum. D.h. je nach voreinstellung wird dieses auch als 01/01/2000 oder 01.01.2000 dargestellt.
Wenn ich es jedoch importieren möchte, habe ich in meinem LO Dokument beim Datum immer eine (scheinbar) zufällige Zahl stehen. So wird beispielsweise aus "30.03.2012" eine "40998".
Wie bekomme ich LO dazu mir mein Excel-File zu importieren? Wenn ich auf "Einfügen --> Tabelle aus Datei" gehe funktioniert alles einwandfrei. Aber den Makrorecorder kann man diesbezüglich in die Tonne haun ;)
Schonmal vielen dank fürs Durchlesen! Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Zuletzt geändert von Mephisto am Do 26. Jan 2012, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mephisto
Re: Datumsdarstellung beim Importieren einer .xls
Beitrag von Mephisto » Do 26. Jan 2012, 14:20
hi egsel!
Wenn ich die Zelle als Datumsfeld spezifiziere, wird das Feld richtig dargestellt.
Als Basic-Code hab ich es jetzt folgendermaßen gelöst:
		rem define variables
		dim document   as object
		dim dispatcher as object
		ThisComponent.CurrentController.select(oNewSheet.columns(92))
		dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
		args1(0).Name = "NumberFormatValue"
		args1(0).Value = 36 ' 36 = DD.MM.JJJJ
		dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:NumberFormatValue", "", 0, args1())
Vielen Dank!
