Zählen mit mehreren Bedingungen
Hallo LibreOffice-Gemeinde,
ich bin hier grad an ein Problem gestoßen, was ich leider auch nicht mit der Googlesuche und der Suche in diesem Forum lösen konnte. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich falsch gesucht habe.
Zur Ausgangslage:
Ich habe eine Liste mit drei Spalten zum Vergleich von verschiedenen Testsystemen. In der Spalte 1 steht die Versuchsnummer. In Spalte 2+3 stehen die Ergebnisse von Testsystem 1 bzw. Testsystem 2. Dabei erhalte ich Zahlenwerte von 1-15.
Spalte 1: Versuchsnummer
Spalte 2: Test 1 Ergebnis
Spalte 3: Test 2 Ergebnis
Meine Aufgabe ist es nun die beiden Testsysteme (Spalten 2+3) miteinander zu vergleichen und eine Übersichtstabelle zu machen:
Wenn Testsystem 1 das Ergebnis X (mit X = 1 bis 15) hatte, wie oft kam bei Testsystem 2 dann Ergebnis Y (mit Y = 1 bis 15).
Diese sollen dann in einer neuen Tabelle mit Spalte 2 (von oben nach unten) und Spalte 3 (von links nach rechts) abgebildet werden.
Beispiel Rohdaten:
Testsystem 1 / 2:
1 / 2
1 / 2
1 / 3
Beispiel erhaltene Tabelle:
Testsystem 1=X /Testsystem 2=1/Testsystem 2=2//Testsystem 2=3/Testsystem 2=4/...
1 / 0 / 2 / 1 / 0 /...
Im ENdeffekt erhalten ich eine Tabelle mit 15 Spalten und 15 Reihen.
Ich habe es mit ZÄHLENWENN() probiert, aber ich weiß nicht wie ich zwei WENN()-Funktionen dort verschachteln soll. Das muss ja wohl sein, da die Tabellenzelle die Häufigkeit für genau ein Ergebnispaar (X/Y) angeben soll, also nur, ZÄHLENWENN(WENN Ergebnis 1=X und Ergebnis 2=Y). Mit einer Bedingung funktioniert das gut (Ist ja auch einfach), aber über zwei verschiedene Spalten mit zwei verschiedenen Werten komme ich leider nicht weiter.
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt und ihr könnt mir bei dem Problem helfen, bzw. eine Hilfestellung geben. Danke im Voraus.
Zur Ausgangslage:
Beispiel Rohdaten:
Testsystem 1 / 2:
1 / 2
1 / 2
1 / 3
Re: Zählen mit mehreren Bedingungen
wenn die Daten in A2:B99 stehen schreibe in D2:D16 und in E1:S1 je 1 ... 15. Dann nimm in E2:
und kopiere das nach rechts und unten.
cu, Bernd
=SUMMENPRODUKT(($A$2:$A$99=$D2)*($B$2:$B$99=E$1))cu, Bernd
Du suchst nach →Daten→Datenpilot→Aufrufen:
ziehe Test 1 ins Zeilenfeld, Test 2 ins Spaltenfeld und Versuchsnummer ins Datenfeld, wähle unter →Optionen: Anzahl
Karo
Karo
Danke ersteinmal für Eure Antworten.
Ich habe beide Vorschläge ausprobiert.
Zu bst:
Mein Formel sieht nun so aus:
Dabei erhalte ich IMMER 0, auch wenn ich die " wegnehme und egal welche Zahlen ich einsetze.
Karo:
Dein Beispiel hat genau zu dem Ergebnis geführt das ich haben wollte. Irgendwas scheint aber noch nicht so ganz zu stimmen, denn er bildet mir z.B. zwei Zeilen für Testergebnis 4=1. Wenn ich aber beide Zeilen zusammenrechne passt das. Da die Ergebnisdaten in Zukunft wahnsinnig zunehmen werden, ist dies eine gute Automation. Hätte nicht gedacht, dass es für so etwas einen eigenen Menüpunkt gibt!
Danke sehr!!!
Zu bst:
=SUMMENPRODUKT(($C$3:$C$999="2")*($D$3:$D$999="2"))Karo:
Danke sehr!!!
Karo
Dann untersuche die beteiligten Quellzellen auf fehlerhaft eingegebene/einkopierte Leerzeichen.....denn er bildet mir z.B. zwei Zeilen für Testergebnis 4=1
Karo
Auch nochmals Hallo,
funktioniert nur wenn da Texte stehen, falls das Zahlen sind brauchst Du:
cu, Bernd
=SUMMENPRODUKT(($C$3:$C$999="2")*($D$3:$D$999="2"))Code: Alles auswählen
=SUMMENPRODUKT(($C$3:$C$999=2)*($D$3:$D$999=2))Re: Zählen mit mehreren Bedingungen
Wie oben bereits geschrieben, hat es bei mir auch ohne Anführungsstriche nicht geklappt. Die Lösung von Karo war da relativ schnell durchzuführen.
Es kann natürlich sein, dass es irgendwie an mir liegt, das schließe ich nicht aus...
Danke aber!
Danke aber!
und FWIW, hier funktioniert das. Siehe Anhang.
cu, Bernd
cu, Bernd
- Summenprodukt.ods
- (10.93 KiB) 403-mal heruntergeladen
