Bedingte Formatierung
fkmoegelin
was habt Ihr denn nur mit der bedingten Formatierung in der Version 3.6 gemacht. Da funktioniert ja fast gar nichts mehr.
Beispiel: OO- Dokument Version 3.2
* Siehe Screenshot bf_oo3_2.png.
* In Zelle B7 steht folgende bedingte Formatierung mit der Formel:
ISTUNGERADE(SVERWEIS($A7;$Parameter.$A$3:$B$15;2;0))
* Ich kann diese Formel entweder mit den Pinsel auf die anderen Zellen übertragen bzw. die Zellen kopieren.
Alles funktioniert perfekt.
Beispiel: Das gleiche Dokument mit Libreoffice in der Version 3.6 geöffnet:
* In Zelle B7 steht nun folgende bedingte Formatierung mit der Formel:
ISTUNGERADE(SVERWEIS($A1;$Parameter.$A$3:$B$15;2;0))
*Selbst wenn ich diese wieder korrigiere, kann ich diese Formel NICHT mit den Pinsel auf die anderen Zellen übertragen bzw. die Zellen kopieren.
Es tut mir leid, aber diese Funktion ist somit in LibreOffice 3.6 nicht verwendbar.
Grüße Frank
Grüße Frank
- bf_lo3_6.png (37.9 KiB) 7473 mal betrachtet
- bf_oo3_2.png (66.55 KiB) 7473 mal betrachtet
Re: Bedingte Formatierung
Von den Forumsteilnehmern hat mit Sicherheit keiner etwas gemacht und Entwickler lesen hier, im unabhängigen Forum, nicht mit. Siehe http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/fkmoegelin hat geschrieben:Hi,
theindless
also zuersteinmal... hier sind nur Benutzer und keine Verantwortlichen von LO im Forum.
Folglich hat "keiner von uns etwas gemacht".
Außerdem:
Im Screenshot 1 lautet die Formel nicht
Sondern
(1.SVERWEIS-Parameter ist A1!)
Außerdem ist dort lt. Anzeige die Zelle B7 oder der Bereich B7:B40 (wenn man der Anzeige in bedingte Formatierung vertraut) selektiert.
Im Screenshot 2 ist keine selektierte Zelle bzw. kein selektierter Bereich erkennbar.
Sind das wirklich die gleichen Voraussetzungen für den Test??
Stell doch mal eine Musterdatei zur Verfügung.
Außerdem:
ISTUNGERADE(SVERWEIS($A7;$Parameter.$A$3:$B$15;2;0))Code: Alles auswählen
ISTUNGERADE(SVERWEIS($A1;$Parameter.$A$3:$B$15;2;0))Außerdem ist dort lt. Anzeige die Zelle B7 oder der Bereich B7:B40 (wenn man der Anzeige in bedingte Formatierung vertraut) selektiert.
Hi fkmoegelin,
wegen genau dieser Probleme kehrte ich zu
LibreOffice 3.5.6.2
zurück. Ich hatte dieses Problem schon dargelegt:
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =6&t=10113
aus in Zelle B2 z.B.
Zellwert ist gleich: B1
mußte ich folgende Formel machen:
Zellwert ist gleich: INDIREKT(VERKETTEN("B";ZEILE()-1))
Unter LO3.6 wird der Zellbezug beim Kopieren nicht mehr gleitend geändert, ... der Bezug wurde nicht relativ kopiert.
... untragbar!
mfG OttoZ
LibreOffice 3.5.6.2
... untragbar!
mfG OttoZ
fkmoegelin
OK. War mir nicht so klar. Entschuldigung.theindless hat geschrieben:Hallo,
Ja, es ist jeweils das gleiche Dokument. Einmal in OO und einmal in LO geöffnet. Die Datei ist nicht kopiert. In meinen Screenshots ist jeweils die Zelle B7 markiert. LO zeigt oben ein Bereich, OO richtigerweise nicht. In meinen Dokument gibt es nur einen Bereich und zwarAußerdem:
SondernCode: Alles auswählen
ISTUNGERADE(SVERWEIS($A7;$Parameter.$A$3:$B$15;2;0))(1.SVERWEIS-Parameter ist A1!)Code: Alles auswählen
$Tabelle.$A$3:$F$38
In OO steht in allen Zellen mit der bedingten Formatierung "......($A7..." bei LO immer "......($A1..."
Zuletzt geändert von fkmoegelin am Mo 3. Sep 2012, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
fkmoegelin
nun wollte ich eben in einen anderen Sheet eine Tabellenblatt kopieren. Kopieren geht, nur die bedingten Formatierungen werden unter LO 3.6 nicht übernommen. In OO geht dies natürlich problemlos.
Grüße Frank
Grüße Frank
