Grafik wird nicht dargestellt seit LO 3.6
Rumcajs
Beitrag von Rumcajs » Mi 7. Nov 2012, 11:15
Seit dem Update auf LO 3.6 wird bei meinem Tabellendokument eine Grafik nicht mehr dargestellt, die als Hintergrund hinter der Tabelle liegt.
Es ist nur das Icon mit der Bezeichnung der Grafik ("Grafik 1...") zu sehen. In LO 3.2 (beide Versionen unter Win7) war die Grafik stets zu sehen, und wenn ich dieselbe Datei mit LO 3.4 unter Ubuntu 12.04 öffne, dann ist die Grafik auch da.
Ich vermute, dass da irgendein Pfad aktualisiert werden müsste oder so etwas in der Art. Dazu würde ich mir gern das Kontextmenü der Grafik aufrufen, aber schon das geht nicht: Egal, wo ich hinklicke, das Kontextmenü ist nicht verfügbar, sondern stets nur das zur Zelle, die ich gerade anklicke.
Die Grafik ist seitenfüllend im Hintergrund - ich glaube, ich habe sie an der Seite verankert (falls das etwas zur Sache tut), aber kontrollieren kann ich das nicht.
Wie kann man nachträglich eine Grafik selektieren (und dann formatieren bzw. Kontextmenü aufrufen), die in den Hintergrund gelegt wurde?
Dankbar für jeden Tipp,
Ansgar
swolf
Re: Grafik wird nicht dargestellt seit LO 3.6
Beitrag von swolf » Mi 7. Nov 2012, 12:33
Hallo Ansgar,
das Bild im Hintergrund kannst du markieren im Navigator <F5>.
Ob Bilder angezeigt oder ausgeblendet werden stellst du ein in
Extras-Optionen-Calc-Ansicht.
Allerdings "Grafik 1..." erscheint bei mir nicht (wenn ausgeblendet),
sondern gar nichts (anders als im Writer),
Rumcajs
Beitrag von Rumcajs » Do 8. Nov 2012, 12:14
Wenn ich unter Extras -> Optionen -> Calc -> Ansicht bei den Grafiken "Ausblenden " auswähle, wird auch bei mir gar nichts mehr angezeigt, auch kein Icon und nicht der Name der Grafik.
Das ist also leider nicht das Problem.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Navigator, den habe ich bisher noch nie benutzt.
Damit habe ich die Grafiken selektieren können und ihnen z.B. mal aussagefähige Namen gegeben.
Es sieht so aus, als ob ich die Grafiken nur verknüpft hätte und nun der Pfad nicht mehr gefunden würde (was eigentlich gar nicht der Fall ist, da bin ich mir sehr sicher).
Kann man sich das nicht irgendwo anzeigen lassen und im Zweifelsfall den Pfad neu eingeben oder die Grafik neu laden oder ähnliches?
swolf
Beitrag von swolf » Do 8. Nov 2012, 12:22
ob die Grafik verknüpft ist,
siehst du im Menü Bearbeiten - Verknüpfungen...
Ist der Eintrag ausgegraut, gibt es keine Verknüpfungen.
Sonst kannst du hier den Pfad ändern
und Verknüpfung lösen, womit die Grafik im Dokument eingebettet wird.
Rumcajs
Beitrag von Rumcajs » Do 8. Nov 2012, 15:02
Es ist, wie ich gedacht hatte: Die Grafiken werden im Dialog "Verknüpfungen bearbeiten" nicht angezeigt, also sind sie wohl eingebettet.
Also leider wieder keine heiße Spur....
boser
Beitrag von boser » Do 8. Nov 2012, 15:18
Eine sau dumme Frage , welche Grafiken verwendest du ? *.png , *jpg oder was ?
mfg
boser
swolf
Beitrag von swolf » Do 8. Nov 2012, 15:28
Vielleicht hilft es, in den Optionen → Hardwarebeschleunigung abzuschalten
und → Grafik-Cache / → Speicher pro Objekt zu erhöhen.
Extras-Optionen-LibreOffice – Ansicht und ….Arbeitsspeicher.
Betrifft das Problem nur die Ansicht auf dem Bildschirm
oder auch Seitenansicht (Drucken)?
Hat die Grafik, die nicht angezeigt wird, das selbe Grafikformat wie andere, die sichtbar sind?
Eine Seitenfüllende Grafik kannst du auch als Seitenhintergrund einfügen in
Format-Seite-Hintergrund
Nach dem Einfügen kannst du sie nicht mehr bearbeiten, verschieben, markieren.
Wenn du sie wieder entfernen willst, geht das nur im o.g. Menü.
Rumcajs
Beitrag von Rumcajs » Mo 12. Nov 2012, 10:25
boser hat geschrieben:Eine sau dumme Frage , welche Grafiken verwendest du ? *.png , *jpg oder was ?
Es geht hier um .png-Grafiken, ein A4-Formular, das ich vollflächig als Hintergrund eingefügt habe, um dann die Einträge darauf mit der Tabellenverarbeitung zu tippen.
Deshalb muss ich den Hintergrund auch in der Normalansicht sehen können.
swolf hat geschrieben: Betrifft das Problem nur die Ansicht auf dem Bildschirm
Weder in der Normalansicht noch in der Seitenansicht ist das Hintergrundbild zu sehen.
swolf hat geschrieben: Hat die Grafik, die nicht angezeigt wird, das selbe Grafikformat wie andere, die sichtbar sind?
Ja, es sind alles PNGs.
swolf hat geschrieben:Eine Seitenfüllende Grafik kannst du auch als Seitenhintergrund einfügen in
Das habe ich jetzt einmal ausprobiert, aber den Hintergrund kann ich in der Normalansicht nicht sehen; deshalb habe ich das wieder rückgängig gemacht (s.o.).
Im Übrigen muss ich mich korrigieren: Die Version von LibreOffice, die ich unter Ubuntu 12.04 laufen habe, ist die 3.5, nicht, wie ich anfangs geschrieben habe, die 3.4. Und viel wichtiger: Auch in dieser Version sind die betreffenden Grafiken nicht zu sehen.
Mir scheint, als ob meine Datei irgendwie beschädigt wurde. Deshalb habe ich jetzt die betreffenen Grafiken gelöscht und neu eingefügt. War ein bisschen Arbeit, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft und die Tipps, habe wieder was gelernt! :)
