Datenpilot - Formatierung - Zahlenwert
Hallo Forum,
ich habe ein seltsames Problem.
Wenn ich unter LO 4.01 die Zellvorlagen ändern möchte funktioniert das nur insoweit, als das ich Schrifttyp etc. ändern kann. Nicht ändern kann ich das Zahlenformat. Sprich "1.234" anstelle von 1234,00.
Ich kann das Format zwar ändern, aber dieses Format wird nicht auf die Datenpilotwerte übertragen. Auch ein Update das Piloten ändert daran nichts.
Ich weiß sicher, dass das "früher" ging!
MfG
Kand
MfG
Kand
Re: Datenpilot - Formatierung - Zahlenwert
Hallo Forum,
kann meinen Fehler - Problem jemand nachvollziehen oder funktioniert das nur bei mir nicht.
Kann das in Verbindung mit Java stehen?
MfG
kand
MfG
kand
Ich kann hier ( pre_4.02) das Zahlenformat der Vorlage 'Datenpilot Wert' ändern, und die Änderung ist auch in der Datenpilotausgabe sichtbar.
Häng am besten mal eine Beispielsdatei an.
Karolus
Karolus
anbei die Bsp-Datei.
Ohne zu wissen, ob es darauf Einfluss hat, habe ich die aktuelle Java installiert.
Keine Änderung.
MfG
kand
Anmerkung:
Aus diesem Forumsbeitrag "Formatierung der Datenpilot-Tabelle ändern" habe ich die Datei geladen - in dieser Datei kann ich die Formate - sprich Zahlenformat ändern?!?
Keine Änderung.
MfG
kand
Anmerkung:
- BSP.ods
- (9.79 KiB) 172-mal heruntergeladen
Hallo Forum,
ich habe mittlerweile die Datei an einem anderen PC geöffnet. Dort lies sich alles wie gewohnt einstellen.
Dann habe ich die Datei zurück auf meinen PC geholt - nun lässt sich an dieser Datei das gewünschte einstellen.
Sprich - öffne die Datei an einem anderen PC und speichere dort, dann kann ich die Datei vernünftig bei mir bearbeiten.
Nicht geändert hat sich, dass odf-Dateien mit Datenpilot, die ich an meinem PC erstelle erstmal nicht entsprechend bearbeiten kann.
Gibt es irgendwas bekanntes hinsichtlich Rechte oder dergleichen?
MfG
kand
MfG
kand
Dort hast Du mit Sicherheit ein anderes Benutzerverzeichnis.kand hat geschrieben: ich habe mittlerweile die Datei an einem anderen PC geöffnet. Dort lies sich alles wie gewohnt einstellen.
ich arbeite an zwei PCs mit Oo3.4.1 unter WinXP und Win7. Auf beiden PC habe ich das von Kand beschriebene Problem.
Ich ändern halt die Vorlage, markiere alle betroffenene Zellen und weise dann noch mal explizit die Vorlage diesen Zellen zu.
paljass
paljass
Hallo Forum,
also pmoegenb ich habe das Benutzerverzeichnis zurückgesetzt. So wie beschrieben im Link - und siehe da - keine Veränderung am Verhalten bei der Formatierung des Zahlenwertes.
Spannend finde ich ja, dass Änderungen hinsichtlich Schriftgröße übernommen werden.
Ich habe heute die aktuelle Version installiert - auch hier keine Änderung.
Wie ich schon erwähnte - bei "fremden" Dateien geht es.
Ich gehe also mal schwer davon aus, dass es irgendwas mit der Datei selbst zu tun hat. Bzw. mit einer Einstellung die nicht im USER gespeichert wird.
paljass - ich will ja nicht aus ner Mücke nen Elefanten machen - aber ich verwende LO professionell. Dh wenn ich Analysen erstelle und auswerte und mir einiges an Arbeit mache das so zu gestalten, dass ich dann nur noch die Quelldaten aus einer DB aktualisieren muss, dann will ich nicht jedesmal die Formate anpassen - damit wäre die Formatvorlage obsolet.
Ich programmiere nicht - also nicht in der Form, wie die die LO programieren - aber es will mir nicht einleuchten, warum die Schriftgröße geändert wird, das Zahlenformat aber nicht.
Vielleicht fällt ja jemanden was dazu ein ....
Noch eine Ergänzung
Wenn ich die Datei hernehme die nicht an meinem NB erstellt wurde, so kann ich in dem Datenpilot der bereits vorhanden ist die Zahlenformate in gewohnter Weise verändern.
Sowie ich in diese Datei einen weiteren Datenpilot erstelle, habe ich das gleiche verhalten wie beschrieben.
kand
kand
