LibreOffice benutzerdefinierte Formeln
Re: LibreOffice benutzerdefinierte Formeln
@Gert
Schade, wieder mal ne Antwort am Thema vorbei!
Ryoho wollte die doppelte Projektnummer vermeiden und die steht nicht in Spalte A, sondern in Spalte B und hat zudem auch überhaupt nichts mit Zeile() zu tun.
Ich hab mal mit Gültigkeit rumprobiert und bin zu der Überzeugung gekommen, dass das nicht funktioniert. Du musst wohl die Zählenwenn-Auswertung in eine extra Spalte auslagern.
paljass
[edit]
Noch was zu der Zählenwenn()-Funktion.
Ryoho hat geschrieben, das er doppelte Einträge vermeiden will und setzt dennoch Zählenwenn()=1. Wenn man nun in eine Zelle eine Zahl einträgt, ist di Bedingung erfüllt; sie taucht ja einmal auf, weshalb eigentlich ein Fehler ausgeworfen werden müsste.
Ich hab aber auch mal Zählenwenn()>1 ausprobiert, funktiniert aber auch nicht.
Warum, das kann man erkennen, wenn man wie balu vorschlug bei der Gültigkeut Zellbereich auswählt und die Formel eingibt. Man erhält dann eine Liste der möglichen Einträge - und die ist im vorliegenden Fall auf 0 (Null) begrenzt, weil Zählenwenn() auf leere Zellen bezogen immer Falsch (also 0) ergibt.
@Gert
paljass
[edit]
Moin paljass,paljass hat geschrieben:Moin,
@Gert
paljass
[edit]
Ja ich habe es so herum aufgegeben.
ich brauch aber wirklich das bei einer Eingabe in Spalte B eine Fehlermeldung kommt wenn die Zahl von b1 bis B5000 schonmal vorhanden ist, dabei aber die eigene eingabe in Zeile 4799 nicht berücksichtigt wird. hab jetzt schon ne hilfsspalte eingefügt die mir wie vorher schon beschrieben wahr oder falsch ausgibt... bringt mir nichts... da ich ja keine Fehlermeldung erhalte und die eingabe gestoppt wird... und nein nur weil das Feld rot ist hält es niemanden davon ab weiter einzugeben... langsam macht libreOffice keinen spaß mehr und an egsel, naja Gültigkeit -> benutzerdefiniert gibt es schon seit MS97
http://www.lubasch.ch/office/excel/exce ... spalte.pdf
sonst gäbet es ja irgendeine mögliche Lösung...
Hallo liebes LibreOffice Team =)
Ich war nicht ganz untätig ich versuchs momentan mit einer etwas anderen lösung:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Option VBASupport 1
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("B4:B15000"), Target) > 1 Then Target = ""
MsgBox "Achtung, Diese Projektnummer wird bereits verwendet!"
Wenn ich das einbinde und als XLS öffne dann macht er genau das was ich brauche =),
Wenn ich es allerdings mit ods öffne beachtet er die formel garnicht, und gibt auch keine msgbox aus.
Nunja vielleicht habt ihr mal eine idee
Option VBASupport 1
Option Explicit
Option Explicit
Dim bybox As Byte
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
bybox = MsgBox("Achtung, Diese Projektnummer ist bereits vergeben!", 0, "schalterabfrage")
If bybox = 1 Then
Target = ""
End If
End If
So meine Formel ist nun Fertig Kann das Jemand in Star Basic umschreiben um es dann als .ods Speichern zu können? Ich sitz bestimmt wieder ewig am umschreiben =))
Dim bybox As Byte
If bybox = 1 Then
Target = ""
End If
End If
Hallo Ryoho,
schade das Du es so nicht hinbekommst wie erhofft.
Bei normalen Formeln besteht eine sehr große Chance das man Dateien untereinander austauschen kann. Aber bei Makros sieht das ganze schon anders aus, da gibt es viel mehr Hürden als zu vermuten sind. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber eine große Hürde ist z.B. das ansprechen und verarbeiten von Grafischebn Elementen, Buttons, Textfelder....
Lerne selber StarBasic zu programmieren.
Hier mal ein Paar nützliche Links.
Online Hilfe findest Du z.B. bei: Dannenhöfer. Für den schnellen und einfachen Einstieg geeignet.
Geh mal auf diese Seite von Volker Lenhardt. Dort gibts die deutsche Übersetzung von Andrew Pitonyak "OpenOffice.org Macros Explained". Musst ganz runter scrollen. Das ist schon umfangreicher und geht auch mehr in die Tiefe.
Wenn Du dich damit befasst, dürfte das umschreiben des Codes kein Problem mehr darstellen. Viel Erfolg
balu
Was erwartest Du denn? Wie oft muss dir das denn noch gesagt werden, das Calc NICHT Excel ist?Wenn ich es allerdings mit ods öffne beachtet er die formel garnicht, und gibt auch keine msgbox aus.
Was für eine Formel? Ich sehe keine solche! Das was ich sehe ist ein Makro-Code.So meine Formel ist nun Fertig
Auch wenn es sich Hart anhört, so ist das nicht bös gemeint, sondern ein extrem nützlicher Tipp.Kann das Jemand in Star Basic umschreiben um es dann als .ods Speichern zu können?
Und je länger und intensiver man sich mit einer Materie befasst, umso mehr lernt man dazu und man ist dann nicht wegen jeder kleinigkeit auf Fremde Hilfe angewiesen.Ich sitz bestimmt wieder ewig am umschreiben
balu
ich habe ein Problem, was ich so in den ganzen Hilfen zu LO oder OO oder SO nicht gefunden habe.
Nun ich möchte einfach eine Funktion in Basic für Calc schreiben die mir den Text mehrerer Zellen verbindet.
Um herauszufinden wie das geht, möchte ich vorweg eine Testfunktion erstellen.
In einer Zelle in Calc lautet das dann:
=RGBACK(2;D5:D12)
Meine programmierte Funktion lautet:
function rgBack(z as integer, bereich) as variant
Msgbox ubound(bereich)
rgBack= bereich(z)
end function
Überlegungen:
Da ubound geht und 8 zurück gibt, vermutete ich das es sich vielleicht um ein array handeln könnte. Selbst wenn ich den bereich im Funktionskopf mit bereich () angebe gibt es keine Änderung.
Eventuell muss ich bei der Ausgabe angeben, das ich einen Text zurückgeben will.
Also...:
rgBack= bereich(z).string
aber das geht auch nicht.
Leider gibt es dazu keine Erklärung in der Hilfe.
Erfahrung im Programmieren habe ich aber nicht mit Open- oder Libreoffice.
Letzte Möglichkeit ist das Forum hier....
Was mache ich falsch ?
Viele freundliche Grüße
W.
=RGBACK(2;D5:D12)
rgBack= bereich(z)
end function
Überlegungen:
Also...:
W.
Karolus
Zunächst hängst du deine Frage an ein anderes Thema statt ein neuen Beitrag zu eröffnen.Was mache ich falsch ?
function multikette( abereich as variant , trennzeichen as string )
dim astring( ubound(abereich,1)* ubound(abereich,2) - 1 )
for i = 1 to ubound(abereich,1)
for si = 1 to ubound(abereich,2)
astring(iii) = abereich(i,si)
iii = iii +1
next si
next i
multikette = join(astring(),trennzeichen)
end function LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
das Problem mit der Vermeidung doppelter Nummern ist schon interessant.
Das Problem bei der Gültigkeitsüberprüfung ist (meines Wissens), das die Gültigkeit für die Zelle vor der Eingabe festgelegt wird. Somit wäre die Gültigkeitsbedingung: alle Zahlen, außer den bereits eingegeben.
Das hat mich gereizt und einiges Kopfzerbrechen bereitet (weil es ja scheinbar so einfach ist).
Hier meine Lösung, unter der Annahme, dass als Projektnummern nur die Zahlen von 10000 bis 99999 zulässig sind.
- gültigkeit_dynamisch.ods
- (16.46 KiB) 296-mal heruntergeladen
Das Klappt extrem gut! =)) Problem ist das er schwächelt. wenns um 6000 Zeilen geht. Ich bin überaus dankbar. Gibt es die Formel auch etwas Performance technisch besser?
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 94#p224116
Karolus
Deine "Performance" aka Reaktionzeit liegt gerade bei rund 5 MonatenRyoho hat geschrieben:Das Klappt extrem gut! =)) Problem ist das er schwächelt. wenns um 6000 Zeilen geht. Ich bin überaus dankbar. Gibt es die Formel auch etwas Performance technisch besser?
Karolus
