Zahlensuche+addition über mehrer Tabellenblätter {*gelöst*}
manuelW
Beitrag von manuelW » Mo 7. Okt 2013, 14:07
Hallo zusammen!
ich habe ein Problem, ich habe Tabelledatei für eine Zeiterfassung unserer Mitarbeiter, auf einer Datenseite stehen die Baustellen und auf den anderen die Zeiterfassung unserer Mitarbeiter. Dort werden die Baustellen aus dem Datenblatt per Pulldown-Menü (Daten-Gültigkeit) eingefügt (Siehe Bild) in der Zeile werden die Zeiten eingetragen die der MA für die Arbeit braucht. Am Ende werden die Einzelstunden zusammen gerechnet.
Bis dahin wird war es ja nicht schwer... auch für mich als Laien.
Jetzt kommt das wo ich schon ein paar Tage dran sitze. Jetzt soll die Baustelle A die in KW35 auf Pos. 1 ind KW36 auf Pos. 13 usw. so wie bei einem anderen Mitarbeiter in KW35 auf Pos. 4 in KW36 auf Pos. 11 (also im Grunde Frei Positioniert)
auf dem Datenblatt Zusammengerechnet werden. Es reicht wenn die Gesamtstunden wie im Bild ab AQ12 genommen werden. Also vergleich Zeile in Datenblatt mit Baustellen MA (alle Tabellenblätter!!!) wenn = dann addire alle Gesamtstunden und schreibe die Gesamtsummer hinter Baustelle in Datenblatte.
Also kurz gesagt, 10 Mitarbeiter haben dann jeweils 10 Stunden auf der Baustelle gearbeitet dann soll auf dem Datenbaltt bei der Baustelle 100 Std. angezeigt werden.
Ich hoffe jemand kann mir helfen... :oops:
Zeiterfassungstabelle
Zuletzt geändert von manuelW am Mi 9. Okt 2013, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Der Grad von kommen und gehen ist im Grenzbereich nur sehr schmal.
Re: Zahlensuche und addition über mehrer Tabellenblätter
Beitrag von karolus » Mo 7. Okt 2013, 15:33
Sowas wie
=SUMMENPRODUKT(Maier.$D$12:$D$999="Baustelle_A";Maier.$AQ$12:$AQ$999)
für das Tabelle die mit 'Maier' benamst wurde, die anderen Blätter bzw. Mitarbeiter musst du dann entsprechend dazu addieren.
Ps. Es erleichtert etwaigen Helfern die Arbeit und enlastet den Server auf dem dieses Forum läuft, wenn du statt eines fetten Screenshots einfach eine Calc-datei mit anonymen Beispielsdaten anhängst.
Karolus
manuelW
Beitrag von manuelW » Di 8. Okt 2013, 10:16
Geht auch... war erst mal die grundsätzliche Frage ob es möglich gewesen wäre. Da ja auch teilweise Zellen zusammengeschlossen worden sind.
Also hier die Tabelle in real.
Zeiterfassung.ods
Mustertabelle der Zeiterfassung
(43.56 KiB) 173-mal heruntergeladen
lorbass
Beitrag von lorbass » Di 8. Okt 2013, 13:52
Ich habe ein weiteres Arbeitsblatt angelegt und mit den von Karolus berits vorgeschlagenen Funktionen bestückt.
manuelW_Zeiterfassung.ods
(44.85 KiB) 217-mal heruntergeladen
Noch ein Hinweis: Statt Ausdrücken wie
=SUMME(MA1.T5)
kannst du
=MA1.T5
schreiben, und statt
=SUMME(B12+1)
reicht
=B12+1
völlig aus.
lorbass
manuelW
Beitrag von manuelW » Di 8. Okt 2013, 15:10
Das ist es!!! Man kann es kopieren und somit unendlich erweitern! Puhh... und ich war mit Datenbank und Logischen Formeln am rumhantieren aber SUMME kam mir nur kurz in den Sinn, hatte ich aber verworfen weil ich den Logischen zusammenhang nicht hinbekam diese Formelart zu nutzen. Da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Danke! :idea: :!: Vielen Dank!
! Sogar noch einen Schritt weiter gedacht und die Auswahlmöglichkeit sogar in der Baustellenliste in dem Summenblatt...
Eine Frage hab ich dann noch kann ich, wenn ich im Feld Symbol unterschiedliche Buchstaben einsetze die Schlusssumme aufsplitten? D.h. wenn "k" dann stunden Symbol in Krank oder wenn "u" dann Stunden Symbol in Urlaub???
lorbass
Beitrag von lorbass » Di 8. Okt 2013, 15:50
manuelW hat geschrieben:Wie stell ich diesen Beitrag als erledigt?
Die Kennzeichnung erfolgt durch den Fragesteller selbst im „Self Service“-Verfahren erfolgen. Dazu wird der erste Beitrag des Themas mit einem Klick auf Ändern zur Bearbeitung geöffnet. Dem Betreff wird dann ein Hinweis wie »[gelöst]« oder »[geschlossen]« vorangestellt und der Vorgang mit einem Klick auf Absenden beendet. Und das war's dann auch schon.
lorbass
