einzelne Tabellen eigene Maßstab zuweisen
Don Alfredo
Beitrag von Don Alfredo » Sa 12. Okt 2013, 11:58
ich möchte gern die eine Tabelle im Maßstab 120 % und die zweite Tabelle im Maßstab 75 % fest darstellen.
Gibt es eine Möglichkeit außer den Maßstab je nach Tabelle zu verändern.
Rocko
Re: einzelne Tabellen eigene Maßstab zuweisen
Beitrag von Rocko » Sa 12. Okt 2013, 13:17
Don Alfredo hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit außer den Maßstab je nach Tabelle zu verändern.
Ja sicher! Einfach "Extras - Optionen - LOCalc - Ansicht" bei Zoomfaktor
"Tabellen synchronisieren" deaktivieren.
Don Alfredo
Beitrag von Don Alfredo » So 13. Okt 2013, 11:06
Danke für den Tip.
Geht soetwas auch mit Hoch- bzw. Querformat?
Rocko
Beitrag von Rocko » So 13. Okt 2013, 11:40
Don Alfredo hat geschrieben:Geht soetwas auch mit Hoch- bzw. Querformat?
Das ist eine andere Baustelle und nicht nur einfach "soetwas"!
Das was du auf dem Bildschirm siehst, ist zunächst nur ein großes Tabellenblatt, das mit unterschiedlichem Zoom angezeigt werden kann. Deine fortführende Frage aber ist eine Sache des Ausdrucks. Und der funktioniert im Wesentlichen anders als bei einer Textverarbeitung. Damit du aber sehen kannst, was ausgedruckt wird, musst du nur in der Standard-Symbolleiste auf Seitenansicht klicken. dort wird dann auch die Druckseitenansicht angezeigt.
Jeder Tabelle kannst du eine andere Seitenvorlage zuweisen. Siehe F11 - Seitenvorlagen. Zunächst werden dort nur zwei angeboten, die "Standard" und der "Bericht". Hier kannst du aber auch eigene Seitenvorlagen, also auch solche im Querformat selbst erstellen und einem Tabellenblatt zuweisen. Aber es gilt: Pro Tabelle nur eine Seitenvorlage.
Don Alfredo
Beitrag von Don Alfredo » So 13. Okt 2013, 13:35
Danke,
genau so. :P
