Button je nach Wert einer Zelle eine andere Zelle ansprechen
Firebird
Beitrag von Firebird » Do 17. Okt 2013, 23:18
folgendes Problem:
Ein Button soll in Abhängigkeit des Wertes einer Zelle eine andere Zelle ansprechen.
Ich möchte eine Tabelle erstellen, dessen erste Spalte durchnummeriert ist mit den Tagen, sprich Tag 1, Tag 2, Tag 3...
In meinem Fall habe ich einen Button erstellt, der in einer Zelle den Wert pro Auslöser um 1 erhöht. Der Wert entspricht dem Tag, also Tag 1, Tag 2, Tag 3...
Nun hätte ich gerne einen zweiten Button, der jeweils den Wert der zweiten Spalte um 1 erhöht. In welcher Zeile der Wert erhöht wird, soll davon abhängen, welchen Tag der erste Button anzeigt.
Z.B. steht der Zähler des ersten Buttons auf 3, soll der zweite Button in der zweiten Spalte den Wert in der Zelle um 1 erhöhen, die sich in der Zeile mit "Tag 3" befindet
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt... Über Hilfe würde ich mich sehr freuen :-)
Gruß Firebird
Re: Button je nach Wert einer Zelle eine andere Zelle anspre
Beitrag von F3K Total » Do 17. Okt 2013, 23:34
ich hätte da eine andere Lösung
Das funktioniert per Makro, daher stelle unter Extras/Optionen/Openoffice.org oder LibreOffice.org/Sicherheit/Makrosicherheit die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
Zuletzt geändert von F3K Total am Do 17. Okt 2013, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Firebird
Beitrag von Firebird » Do 17. Okt 2013, 23:44
danke für deine schnelle Antwort, leider kenne ich mich mit den makros noch nicht so wirklich aus. Habe erst angefangen, mich damit zu befassen.
Also die Buttons sollen schon über Makros gesteuert werden, nur möchte ich gerne, dass der zweite Button in Abhängigkeit von dem Button reagiert, der die Tage zählt. Es soll mit dem Button also, je nachdem, welchen Tag der "Tage zähl Button" anzeigt, eine andere Zelle angesprochen werden. Ist das möglich?
Beitrag von F3K Total » Do 17. Okt 2013, 23:53
Schau dir die Datei am Ende des Links doch mal an, da brauchst du kein Makro schreiben, sondern nur ermöglichen dass es ausgeführt werden kann.
Firebird
Beitrag von Firebird » Fr 18. Okt 2013, 00:03
Ah, jetzt ist der Groschen gefallen ;-). Danke dir. Rein der Interesse halber, ist es denn möglich ein Makro, wie ich es beschrieben habe zu erstellen? Der Voteil von meiner Variante wäre eben, dass ich die Tabelle alleine über die 2 buttons steuern könnte und nicht immer die entsprechenden Zellen suchen müsste. Vor allem wenn die Tabelle eine gewisse Größe erreicht hat, könnte das von Vorteil sein.
Firebird
Beitrag von Firebird » Fr 18. Okt 2013, 01:50
vielleicht stelle ich noch mal meine Tabelle dar:
im folgenden Beispiel steht der counter für die tage auf 2. An Tag 2 gibt es bereits eine Anzahl von 3. Wenn ich jetzt also jetzt Button2 drücke, möchte ich, dass sich der Wert von 3 auf 4 erhöht. Sobald ich dann Button1 drücke und der Tag somit auf 3 springt, sollte die Anzahl in der Zeile Tag 3 steigen, wenn man Button2 auslöst.
Button1(Tag): 2 Button2(Anzahl)
...........Anzahl
Tag1 ........ 2
Tag2 ........ 3
Tag3
Tag4
mein Button1 funktioniert über
thisComponent.sheets().getbyname("Tabelle1").getcellrangebyname("C5").value =_
thisComponent.sheets().getbyname("Tabelle1").getcellrangebyname("C5").value + 1
für den zweiten Button wäre eine Lösung meines Problems, wenn man statt der Zelle C5 eine Art variable Zelle Ci eintragen könnte, bei der dann je nach Wert von i eine andere Zelle angesprochen wird. Das ist aber nicht möglich oder?
Beitrag von F3K Total » Fr 18. Okt 2013, 06:39
Hi, mit
.getcellrangebyName("C5")
sprichst Du die selbe Zelle an wie mit
.getcellbyposition(2,4) '(Spaltenindex/Zeilenindex)
Damit kannst du es lösen.
Firebird
Beitrag von Firebird » Fr 18. Okt 2013, 21:29
Perfekt, das funktioniert :-) vielen Dank für deine Hilfe.
Beitrag von F3K Total » Fr 18. Okt 2013, 21:47
noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag, Dein Code kann auch etwas übersichtlicher geschrieben werden:
oSheet = ThisComponent.sheets.getbyname("Tabelle1")'Zugriff auf Tabelle1
ocell = osheet.getcellrangebyname("C5") 'oder .getcellbyposition(2,4) -> Zugriff auc C5
ocell.value = ocell.value +1 'hochzählen
