Probleme mit Formatierung von Zahlen
4nndee
Beitrag von 4nndee » Mi 8. Jan 2014, 11:18
ich habe ein kleines Problem mit Zahlenformaten. Ich habe Kontoauszüge, die ich als CSV Datei herunterladen kann. Darin sind die Beträge folgendermaßen formatiert:
1,234.56
Mit dieser Darstellung lässt sich natürlich erst mal nicht rechnen. Ich könnte jetzt bei jedem Betrag die Kommas mit den Punkten tauschen, das ist mir aber zu viel Aufwand und außerdem müsste ich das jedes mal neu machen, wenn ich weitere Daten hinzufüge. Ich habe daher versucht, den entsprechenden Spalten die amerikanische Formatierung zuzuweisen. Wenn ich das tue, wird vor die Beträge jedoch ein Hochkomma gestellt. Sieht dann so aus:
'1,234.56
Auch damit funktionieren die Formeln nicht, entferne ich jedoch das Hochkomma, geht es. Dies ist aber auch wieder sehr umständlich, da ich es bei jeder Zelle einzeln machen muss.
Die Frage ist jetzt, warum ist das so und was genau bedeutet dieses Hochkomma? Warum erscheint es, wenn ich den Zellen eine andere Formatierung zuweise?
Wie bekomme ich es hin, dass ich meine Formeln mit möglichst wenig Aufwand funktionsfähig bekomme?
Re: Probleme mit Formatierung von Zahlen
Beitrag von pmoegenb » Mi 8. Jan 2014, 13:09
Ich weiß nicht wo es bei Dir hapert. Das klappt einwandfrei mit der folgenden Einstellung:
2014-01-08 13_06_14-Textimport - [test.csv].gif (21.57 KiB) 2917 mal betrachtet
Das Hochkomma vor einer Zahl bedeutet, dass die Zahl als Text importiert wurde.
4nndee
Beitrag von 4nndee » Mi 8. Jan 2014, 15:15
Wenn ich für die jeweiligen Spalten bei Spaltentyp auch "US Englisch" eintrage, funktioniert es.
Aber warum funktioniert das nachträglich nicht? Bei meinen ersten Versuchen hatte ich alles mit der Einstellung "Standard" importiert. Beim Anschließenden Formatieren nach "Englisch", ist dann das Hochkomma dazu gekommen.
Beitrag von karolus » Mi 8. Jan 2014, 15:28
Mal abgesehen davon das man eben schon beim Import darauf achten sollte aus dem richtigen Format zu imortieren, gehts nachträglich für jede Spalte einzeln:
Spalte markieren und →Daten→Text in Spalten.....
Karolus
