Geklärt-Danke! Bestimmte Zellen nicht veränderbar
Liebe Libreoffice-Benutzer,
ich habe eine Tabelle erstellt um bei Musikaufnahmen ein graphisches Protokoll mitzuschreiben. In einer Zeile sind die Taktangaben (je Zelle ein Takt) gemacht. In der Zeile darunter wird die Aufnahme durch Einträge in die einzelnen Zellen mit Kommentaren versehen (diese sind farbig unterlegt). Frage: Ist es möglich, das in allen Zeilen und Zellen in welche keine zusätzlichen Eintragungen gemacht werden (z.B. in die Zeilen mit den Taktangaben, die ja immer stehen bleiben) gesichert werden können, so das aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen möglich sind. Und lässt sich diese Einstellung wieder rückgängig machen um eine nachträgliche Bearbeitung vorzunehmen? Die farbig hinterlegten Zellen und Zeilen müssen immer zu verändern sein.
Liebe Grüße und danke für die Hilfe
reinhard
reinhard
Zuletzt geändert von reinhard am Fr 17. Jan 2014, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bestimmte Zellen nicht veränderbar
1. Erstelle zunächst eine Zellvorlage per →F11→Rechtsklick auf 'Standard'→Neu mit z.B. dem Namen 'Ungesichert' und schalte alle Optionen im Tab 'Sicherheit' ab.
2. →Bearbeiten→Suchen und ersetzen:
4. Aktiviere den Schutz per →Extras→Dokument schützen→→[x]Tabelle....
Karolus
- Suche nach ^.*$
mit der Option [x]regulärer Ausdruck
→→Suche alle
Karolus
Lieber karolus, habe die Anweisung leider nicht verstanden. Wenn ich die Möglichkeit hätte die Tabelle als Anhang zu senden könnten Sie evtl. direkt weiter helfen?
Gruß von Reinhard
Gruß von Reinhard
Weshalb senden, Du kannst doch hier hochladen mittels Dateianhang hochladen.reinhard hat geschrieben:Wenn ich die Möglichkeit hätte die Tabelle als Anhang zu senden könnten Sie evtl. direkt weiter helfen?
Liebe Libreoffice-Benutzer, ich schreibe nochmal alles im Zusammenhang. Es ist zwar schon oben teilweise beschriben aber hier nochmal gründlich. Zusätzlich sende ich die Tabelle mit.
Ich habe eine Tabelle erstellt um bei Musikaufnahmen ein graphisches Protokoll mitzuschreiben. In einer Zeile sind die Taktangaben (je Zelle ein Takt) gemacht. In der Zeile darunter wird die Aufnahme durch Einträge in die einzelnen Zellen mit Kommentaren versehen (diese sind zum Teil schon farbig unterlegt). Frage: Ist es möglich, das alle Zeilen und Zellen (wo jeweils T1, T2, T3 usw. steht) gesichert werden können während der Nutzung der Tabelle, so das aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen möglich sind. Die Zeilen und Zellen jeweils unterhalb der Taktangabezeile (diese sind schon zum Teil farbig unterlegt) müssen immer zu verändern sein in jeglicher Form - also auch der grüne Hintergrund muss sich auf diese nicht mit Taktangaben bezifferten Zeilen beliebig auszuweiten (bis Takt 250) oder entfernen lassen. Ebenso müssen Eintragungen in diesen Zeilen möglich sein. Und lässt sich diese Einstellung wieder rückgängig machen um eine nachträgliche Bearbeitung vorzunehmen?
reinhard
Anhang: Tabelle
reinhard
Anhang: Tabelle
- Aufnahmeprotokoll Chorwochenenden 3. Ausarbeitung OK.ods
- (18.17 KiB) 155-mal heruntergeladen
Siehe Anhang
Aus - und Einschalten geht via →Extras→Dokumnt schützen→[x]Tabelle (kennwort: 123456
Karolus
Siehe Anhang
Karolus
