ich habe eine Tabelle aus einer CSV-Datei erstellt und als ".ods" gespeichwert. Dabei besteht eine Spalte aus Datumsfeldern. Nach dieser Spalte wollte ich jetzt die Tabelle sortieren. Leider klappt das nicht. Obwohl ich die Zellen als "Datum" mit dem Format-Code "TT.MM.JJJJ" formatiert habe, ist der "01.05.2014" in der Sortierung vor dem "02.01.2014"; Außerdem sind die Zellinhalte der Datumszellen alle linksbündig, was für ein numerisches Feld ja wohl sehr ungewöhnlich ist.
Wie wandle ich das Datum denn jetzt wirklich zu einem Datumsfeld um?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus Cux: Kay-Uwe
Sortieren nach Datum klappt nicht...
Re: Sortieren nach Datum klappt nicht...
Hallo Kay-Uwe,
mit einer Beispieldatei ist es meist leichter zu helfen.
Probier mal folgendes:
Alle Daten selektieren, dann "Daten > Text in Spalten... > ", jetzt irgendein Trennzeichen anwählen, das in Deinen Datumswerten nicht vorkommt (also z.B. Tab) und "OK". Sollte alles in Datum umwandeln.
Alternativ: neue Spalte neben deinen Daten aufmachen, Werte über =DATUMWERT(ZelleMitText) referenzieren, mit Strg+C / Umsch+Strg+V als Werte einfügen (Häkchen bei "Alles" wegmachen, stattdessen Datum&Zeit anwählen). Danach kannst Du die Textpalte wegwerfen.
Grüße
Gerhard
Grüße
Gerhard
Vermutlich hast du die csv-Daten als Text importiert. In der Eingabezeile (nur dort!) siehst du dann einen vorangestellten Apostroph »'«.
Du kannst nun entweder deine Daten erneut importieren und dabei für die betroffenen Felder den → Spaltentyp von → Standard z.B. nach → Datum (TMJ) ändern. Alternativ kannst du den Apostroph per Suche & Ersetzen eleminieren. Markiere dazu die betroffene(n) Spalten(n).
lorbass
- Suchen nach: ^$
- Ersetzen durch: &
[Mehr Optionen] - [✓] Nur in Selektion (Optional)
- [✓] Regulärer Ausdruck
- [Ersetze alle]
lorbass
