SVERWEIS liefert immer #nv bei Zeitzonentabelle
Nex
Beitrag von Nex » Mo 16. Jun 2014, 15:10
Hallo Liebe Libre-Office Community,
ich habe ein Problem mit dem SVERWEIS, das auch nur in einer Konstallation Auftritt:
Ich habe eine Tabelle mit Zeitzonen und einer ID, hier ein Auszug:
Auszug aus der Zeitzonentabelle auf die verwiesen werden soll.
Nun soll aus der Eingegebenen Zeitzone die ihr zugeordnete ID ermittelt werden. Ich habe dazu folgenden Befehl verwendet:
=SVERWEIS($I$6;$C$2:$D$141;2;0)
Leider erhalte ich, selbst wenn ich einen Eintrag aus der ersten Spalte kopiere und in I6 eintrage als Antwort nur #NV.
In anderen Fällen, wo die erste Spalte nur ein Wort enthällt, funktioniert der SVERWEIS einwandfrei.
Was mache ich falsch, oder gibt es eine einfachere Methode um mein Ziel zu erreichen?
Ich hoffe ich jemand kann mir helfen.
Nex
paljass
Re: SVERWEIS liefert immer #nv bei Zeitzonentabelle
Beitrag von paljass » Mo 16. Jun 2014, 15:34
Sverweis() mag keine Klammern in der Suchmatrix.
Weil aber auch Vergleich() - zumindest in AOO - die Klammern in der Suchmatrix nicht mag, fällt mir im Moment nur ein, dass du die Klammern in der Suchmatrix entfernen musst.
paljass
Nex
Beitrag von Nex » Mo 16. Jun 2014, 15:48
Hallo paljass,
vielen dank für Deinen Hinweis, leider führt er nicht zum Erfolg. Ich bin dann auch einen Schritt weiter gegangen und habe alle Zeichen entfernt, auf die ich gerade noch verzichten kann, so dass die Tabelle nun so aussieht:
Auf das Minimum reduzierte Tabelle
Leider führte auch dies nicht zum ersehnten Erfolg.
LORI
Beitrag von LORI » Mo 16. Jun 2014, 16:19
versuchs mal mit
=SVERWEIS(".*"&rechts($I$6;6);$C$2:$D$141;2;0)
zumindest in der bereinigten Tabelle sollte das gehen (oder gibts eine Zeitzone mit <5Zeichen plus Leerzeichen davor?)
Oder gib nur den Städtenamen in i6 ein und die Formel:
=SVERWEIS(".*"&$I$6;$C$2:$D$141;2;0)
(Die Verwendung von Wildcards ist in LO abweichend von der in xl, aber sinnvoller, da man so auch nach * und ? direkt suchen kann.)
auch
=index(D$2:D$141;Vergleich(".*"&$I$6;$C$2:$C$141;0)
geht so
Nex
Problem gelöst
Beitrag von Nex » Mo 16. Jun 2014, 16:36
Hallo LORI,
vielen Dank für Deinen Hinweis, er hat das Problem gelöst.
Ein ganz großes Danke an alle für die schnelle und kompetente Hilfe!
Beitrag von karolus » Mo 16. Jun 2014, 23:22
Das Problem sollte sich auch mit abgeschalteter Option →→Extras→Optionen→Calc→Berechnen→→ []reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen beheben lassen.
Karolus
