Kann Calc zwischen "leer" und "0" unterscheiden? Ja!
carosurfer
Beitrag von carosurfer » So 22. Jun 2014, 14:48
Hallo liebe Leute,
ich erfasse mit Calc Zahlenwerte und möchte, dass diese nur dann verarbeitet bzw. gerechnet werden, wenn alle Werte einer Zeile vollständig sind. Dabei habe ich mir bisher immer so geholfen, dass ich Zellen, die noch nicht mit einem Wert gefüllt sind (weil der Wert i.d.R. noch nicht erfasst ist) mit "-1" gefüllt habe, da ich nur positive Werte und Null verarbeite. "-1" ist somit mein Platzhalter für "diese Zelle ist leer" bzw. "hier gibt es noch keinen Wert". Da die Null als Eingabewert existiert kann ich Null und leer nicht gleichsetzen.
Diese "-1" kann ich dann beim Berechnen oder bei der bedingten Formatierung abfragen.
Dies würde ich eigentlich sehr gerne mit leeren Zellen machen. Aber wenn ich z.B. bei der Bedingten Formatierung ">= 0" abfrage, wird diese Bedingung sowohl bei einer eingegebenen Null als auch bei einer leeren Zelle wahr.
Gibt es eine Abfrage die feststellen kann ob eine Zelle leer ist? Also sowas wie "ist_leer(A1)" mit dem Ergebnis wahr wenn A1 leer ist und dem Ergebnis falsch wenn A1 eine Null enthält.
Eine Lösung mit leeren Zellen würde deutlich übersichtlicher und weniger verwirrend für andere ausfallen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich und nicht allzu kompliziert ausgedrückt :oops:
Viele Grüße,
Carosurfer
PS: Im Anhang eine Tabelle mit dem Problem.
Null_versus_leer.ods
(32.21 KiB) 528-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von carosurfer am So 22. Jun 2014, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kann Calc zwischen "leer" und "0" unterscheiden?
Beitrag von mikele » So 22. Jun 2014, 15:41
im Prinip hast du die Antwort schon selbst gegeben. Nimm die Funktion istleer() oder alternativ istzahl().
edit: Deine Formeln lassen sich noch weiter vereinfachen (siehe Anhang).
(12.96 KiB) 799-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von mikele am So 22. Jun 2014, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
paljass
Beitrag von paljass » So 22. Jun 2014, 15:42
Hast du mal die Hilfe mit dem Suchbegriff "istleer" bemüht? Nein? Dann mach es doch einfach mal.
paljass
carosurfer
Beitrag von carosurfer » So 22. Jun 2014, 16:18
Hey, dank Euch für die Hilfe!
Ich hatte nach Null und leer gesucht aber ich bin nicht auf die Funktion istleer gekommen, dabei hatte ich sie bei der Beschreibung spontan genau so genannt. Ich ging immer von etwas komplizierterem aus.
Danke für die Vereinfachungen. Ich denke so oft um Ecken, die es gar nicht gibt...
Heißen Dank und Sorry, dass ich so dämlich gesucht habe :oops:
Grüße,
Carosurfer
Beitrag von karolus » So 22. Jun 2014, 16:25
Nun ja, es gibt da auch noch die Funktionen ANZAHL, SUMMENPRODUKT, MITTELWERT ....
und Prozentwerte kann man auch direkt eingeben indem man einfach ein %-zeichen an den Wert hängt.
Lösung_per_anzahl_summenprodukt_mittelwert.ods
(25.57 KiB) 491-mal heruntergeladen
@Mikele: Ich sehe gerade das du das weitgehend ebenso gelöst hast, damit erübrigt sich mein Beitrag eigentlich.
Karolus
carosurfer
Re: Kann Calc zwischen "leer" und "0" unterscheiden? Ja!
Beitrag von carosurfer » So 22. Jun 2014, 16:56
Von dem Problem im Kopf auf die passende Formel zu kommen ist trotz Beschreibung / Hilfefunktion manchmal nicht so einfach (für mich). Daher Danke ich Euch für die Hinweise auf SUMMENPRODUKT und Co. Die Anfrage war mal wieder sehr lehrreich für mich :D
Carosurfer
