ich habe in einem Dokument eine Matrixformel auf Blatt B (Bereich 10x3 Zellen), die auf einen Bereich (Bereich 10x3 Zellen) auf Blatt A verweist. Nun habe ich durch Einfügen einer Zeile in Blatt A direkt unterhalb dem Bereich, auf den die Matrixformel in Blatt B verweist folgendes hinbekommen:
- Der Bereich der Matrixformel auf blatt B ist natürlich immer noch 10x3 Zellen groß
- Der Verweis ist aber geändert auf einen 10x4 Zellen großen Bereich, die in Blatt A eingefügte Formel ist also in die Matrixformel "dazugekommen"
- Jetzt passt der Bereich der Matrixformel auf Blatt B nicht mehr zur Größe des Verweisbereichs, ich habe jetzt so etwas in Blatt B, A1:J3 stehen: {=BlattA.A1:BlattA.J4}
- Ich kann die Formel weder durch Markieren von A1:J3 noch von A1:J4 auf Blatt B ändern (Sie können nicht nur einen Teil einer Matrix ändern.), die korrupte Formel macht aber zahlreiche Problem.
Ich weiss nicht ob das reproduzierbar ist oder nicht. Aber ich h abe das Ganze in einem Uraltsheet, die Zeile wird per Makro eingefügt und es gibt jetzt erst mit den neueren LO-Versionen offenbar Probleme.
Wer hat eine Idee, wie ich die Formeln wieder sauber bekomme? Danke.
Re: Sie können nicht nur einen Teil einer Matrix ändern.
Bearbeiten von Matrixformeln.
http://help.libreoffice.org/Calc/Array_Functions/de
Gruß HeritzP
Nachzulesen hier:Markieren Sie den Zellbereich oder die Matrix mit der Matrixformel. Um die gesamte Matrix auszuwählen, positionieren Sie den Cursor innerhalb des Matrixbereichs und drücken Sie Strg+Division(÷) (auf dem Ziffernblock).
Drücken Sie entweder (F2) oder setzen Sie den Cursor in die Eingabezeile der Rechenleiste. Beides hat den gleichen Effekt: Sie können die Formel jetzt bearbeiten.
Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie die Eingabe mit Umschalt+Strg+Eingabetaste. Die einzelnen Zellen eines Matrixbereichs lassen sich separat formatieren. Sie können beispielsweise die Schriftfarbe ändern. Wählen Sie einen Zellbereich aus, und ändern Sie dann das gewünschte Attribut.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
