Schrift Arial narrow nicht zur Auswahl?
ich habe eine Tabelle, in der in einem Feld Arial narrow verwendet wird.
Diese Schrift möchte ich auch in einem anderen Feld verwenden, sie wird mir aber nicht im Drop-Down-Menü angeboten.
Was mache ich falsch?
Charlie
Charlie
Re: Schrift Arial narrow nicht zur Auswahl?
Schriftfonts die nicht zu Auswahl stehen, sind auf deinem System nicht installiert.
Reicht das als Antwort oder benötigst du jetzt eine Anleitung dazu wie man Schriften installiert?
Hallo Karolus,
diese Schrift ist in dieser Tabelle aber vorhanden (und auch sichtbar schmaler als die normale Arial).
Keine Ahnung wie diese Schrift da rein kam.
Kann die Schrift dann in der Tabelle installiert sein, wenn sie nicht auf dem System ist?
Wahrscheinlich “stammt“ die Datei von einer [.xls?]datei ab.
Libreoffice ersetzt beim Import nicht verfügbare Fonts durch möglichst "ähnliche" ...
Wechsle einfach mal in eine Zelle in der “Arial Narrow“ angezeigt wird, und bewege den Mauscursor über der Fontauswahl oben links.
Karolus
Karolus
Hallo Charlie,
vermute auch, daß die Zelle auf einem System gefüllt wurde, auf dem as Arial Narrow gab und bei Dir gibt es das nicht.
sofern Du WIndows hast: in Systemsteuerung > Schriftarten kannst Du, ohne jede Beteiligung von LO, sehen welche Schriften auf Deinem System installiert sind.
Grüße
Gerhard
Grüße
Gerhard
Danke,
Arial narrow ist tatsächlich nicht installiert.
Wo bekomme ich das denn her (kostenlos?) und wie wird es korrekt installiert?
Hallo Charlie,
bei mir war das irgendwann bei Windows dabei, oder vielleicht auch bei MSOffice. Ist jedenfalls ein Font von Microsoft.
"Arial Narrow Download" in die Suchmaschine Deines Vertraues eingegeben wird Dir diverse Quellen aufzeigen.
Wenn's nicht auf den exakten Font ankommt, kann Dir auch die ähnliche Liberation Sans Narrow weiterhelfen. Die ist in Höhe und Breite mit Arial Narrow identisch und wird wahrscheinlich eh von LO als Ersatzschrift genommen. Wenn Du Deine Spreadsheets aber an einen MSOffice-Benutzer ohne LO zurückschickts, beginnt das Problem von neuem.
Schöne Grüße
Gerhard
Schöne Grüße
Gerhard
Liberation Sans Narrow ist leider nicht das was ich gesucht habe.
Ist zwar sehr ähnlich dem Arial, aber kaum schmaler.
"Arial narrow 7" hatte ich auch schon gefunden, aber das ist ganz anders als Arial.
Hier mal ein Vergleich:
- Schriften.png (46.75 KiB) 10448 mal betrachtet
Hallo Charlie,
bei mir sieht das anders aus: Die Schriften sind natürlich nicht gleich, aber doch in der Metrik praktisch identisch.
Bildschirmdarstellung ist zwar nicht so super um Schriften zu vergleichen, aber auch ausgedruckt bleibt die Metrik gleich.
Grüße
Gerhard
Grüße
Gerhard
Die zuvorgenannte Lösung, auf eine fast gleiche Schrift auszuweichen, ist natürlich die beste.
Für kleine Probleme gibt es aber noch eine andere Lösung: Format->Zeichen->Breite skalieren. Zwar ist diese Option nur für gedrehte Schrift vorgesehen und sie läßt einen verzweifeln, wenn man sie bei den Formatvorlagen nutzen will, aber "hart" formatiert funktioniert sie noch immer.
In meinem Beispiel habe ich drei Formatvorlagen für drei Schriften angelegt und den jeweiligen Zellen zugewiesen. Danach aber habe ich in den textlichen Inhalt in den Zellen B2:C4 hart entsprechend der Spaltenbeschriftung formatiert. Manche Schriften weigern sich ein einzelnes Wort am Anfang dauerhaft zu ändern. Dann muss man ein unformatiertes Leerzeichen zuvor einfügen. Ein solcher Weg ist für Diagramme und wenige Objekte durchaus nützlich.
- calc - Schrift gestaucht-gedehnt.png (14.33 KiB) 10385 mal betrachtet
