Guten Tag,
ich komme bei diesem Problem nicht weiter und habe so wenig Ahnung, wie ein Lösungsweg aussehen könnte, dass ich offenbar nicht die richtigen Suchbegriffe finde. Habe nichts im Forum gefunden, was mir adaptierbar erscheint. Daher beschreibe ich das Problem:
Ich habe eine Tabelle mit Umsatzzahlen von Kinofilmen. Die Zahlen sind im Millionen Dollar (Beispiel angehängt) notiert, mit einigen Ausnahmen leider. Die Norm ist: Zelleninhalt "457,6" (also 457.600.000 Dollar). Die Ausnahmen sehen so aus: "677k" - steht für "677.000" Dollar, müsste in der Notation wie die anderen Umsätze aber "0,677" (Million Dollar) sein. Wie kann ich die Zellen mit "***k"-Inhalten in das Standardformat umwandeln?
Ich würde so vorgehen: Zellen, die ein k enthalten, finden, nur in diesen das k entfernen und dann nur diese Zellen mit 0,001 multiplizieren. Wenn ich allerdings mit Suchen & Ersetzen die K's entferne, habe ich nachher kein Kriterium mehr, um die Zahlen für die Multiplikation auszuwählen. Daran scheitere ich bei diesem Lösungsversuch - gibt es andere Wege? Vielen Dank für Ideen & Hilfe.
Zellen nach Inhalt auswählen, Text entfernen, Rest multipliz
- bsp.ods
- (10.96 KiB) 151-mal heruntergeladen
Re: Zellen nach Inhalt auswählen, Text entfernen, Rest multi
mit Suche&Ersetzen kannst du leider nicht rechnen.
Vorschlag (siehe Anhang):
Die kannst per Formel die Zahlen umwandeln (im Bereich H2:J6). Anschließend markierst du den Bereich H2:J6, kopieren und dann in D2 "Einfügen als" -> Zahlen (alles andere deaktivieren) oder im Kontextmenü "Nur einfügen -> Zahl.
- bsp.ods
- (25.08 KiB) 155-mal heruntergeladen
Ah, toll - vielen Dank, die Lösung verstehe ich, sie hilft und ich habe etwas gelernt. Danke fürs Erklären und das Beispiel!
