Automatischer Seitenumbruch / automatische Tabellenblätter
dreckfrosch
Beitrag von dreckfrosch » Do 19. Mär 2015, 09:56
Hallo liebe Libre-Office-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
In einer Tabelle enthält eine Spalte viele verschiedene E-Mail Adressen. Die einzelnen Adressen tauchen teilweise einzeln oder auch mehrfach auf. Die Tabelle ist alphabetisch nach den E-Mail-Adressen sortiert
Beispiel:
franz@email.de
franz@email.de
hanswurst@xyz.com
klaus@abc.de
karl@123.de
karl@123.de
karl@123.de
Nun muss ich die Tabellen so ausdrucken, dass auf einem Ausdruck immer nur die Einträge zu sehen sind, die einer e-Mail-Adresse zuzuordnen sind.
Wie kann ich also entweder automatisch immer dann einen Seitenumbruch einrichten, wenn die E-Mail-Adresse sich ändert, oder wie kann ich aus den einzelnen E-Mail-Adressen jeweils neue Tabellenblätter generieren, die ich dann schnell hintereinander ausdrucken kann?
Um beim obigen Beispiel zu bleiben:
franz@email.de
franz@email.de
_______________________
hanswurst@xyz.com
klaus@abc.de
karl@123.de
karl@123.de
karl@123.de
Das ganze händisch zu machen ist aufgrund der Datenmenge undenkbar.
Vielen Dank für Eure Unterstüzung!
Der Dreckfrosch
Re: Automatischer Seitenumbruch / automatische Tabellenblätt
Beitrag von miesepeter » Do 19. Mär 2015, 12:05
Workaround:
SUCHEN/ERSETZEN @ durch @_ (_ = Leerzeichen)
Menü Daten > Text in Spalten (Trenner Leerzeichen)
Dann sortieren oder filtern...
Wenn sonst nichts geht, wäre das eine manuelle Alternative...
dreckfrosch
Beitrag von dreckfrosch » Do 19. Mär 2015, 12:34
Vielen Dank, ich habe Deine Schritte grundsätzlich verstanden, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Mit dieser Methode trenne ich ja nur alles ab, was hinter dem @ steht. Dennoch bleiben alle Einträge untereinander sortiert in einem Tabellenblatt...oder verstehe ich das irgendwie falsch?
Beitrag von karolus » Do 19. Mär 2015, 13:09
@miesepeter : #####frosch möchte manuelle Zeilenumbrüche wenn die Mail-adresse wechselt.
Sub Main
doc = ThisComponent
sel = doc.CurrentSelection
sheet = sel.Spreadsheet
rows = sheet.Rows
c = 0  'index Spalte A -- Bitte Anpassen'
r = 0
firstentry = sheet.getCellByPosition(c, r).String
do
    r = r+1
    nextentry = sheet.getCellByPosition(c, r).String
    if nextentry <> firstentry then   'first →→ firstentry'
        rows.getByIndex(r).IsManualPageBreak = True
    End If
    firstentry = nextentry
Loop until nextentry = ""
End Sub
Edit: Fehler in Zeile 13 berichtigt
Zuletzt geändert von karolus am Do 19. Mär 2015, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
dreckfrosch
Beitrag von dreckfrosch » Do 19. Mär 2015, 13:15
Super der Code scheint zu funktionieren. Die Spalte mit den E-Mail-Adressen ist Spalte L, wie ist das dann genau einzutragen. Ich kenne mich mit Makros leider überhaupt nicht aus. Ich habe ihn zwar ausführen können, aber nun ist hinter jeder E-Mail Adresse ein Seitenumbruch. Es wird also nicht erkannt, wenn die Adressem gleich lauten.
Wahrscheinlich hab ich das mit der Spalte L falsch eingegeben...
    Sub Main
    doc = ThisComponent
    rows = sheet.Rows
    c = 0  'index Spalte L'
    r = 0
    do
        r = r+1
        if nextentry <> first then
        End If
Beitrag von karolus » Do 19. Mär 2015, 13:22
Ich habs ungenau beschrieben -- ja du möchtest Seitenumbrüche zwischen den Zeilen bei denen der Inhalt wechselt.
edit.
du hast den Kommentar geändert aber nicht den Index
c = 11 'das ist der Index von Spalte L
edit_ende
Karolus
dreckfrosch
Beitrag von dreckfrosch » Do 19. Mär 2015, 13:31
...mmh...
es bleibt bei Umbrüchen nach jeder einzelen E-Mail-Adresse...
REM  *****  BASIC  *****
    Sub Main
    doc = ThisComponent
    rows = sheet.Rows
    c = 11
    r = 0
    do
        r = r+1
        End If
Beitrag von karolus » Do 19. Mär 2015, 13:43
Ja - du musst die Dinger erst wieder wegbekommen.
Sub setback
doc = ThisComponent
sheet.Rows.IsManualPageBreak = False
Beitrag von karolus » Do 19. Mär 2015, 14:13
Hach - immer diese blöden Fehler in Basic - update:
Sub Main
doc = ThisComponent
rows = sheet.Rows
c = 11  'index Spalte L -- Bitte Anpassen
r = 0
f_irst = sheet.getCellByPosition(c, r).String
do
    r = r+1
    n_ext = sheet.getCellByPosition(c, r).String
    if n_ext <> f_irst then
        rows.getByIndex(r).IsManualPageBreak = 1
    Else
         rows.getByIndex(r).IsManualPageBreak = 0
    End If
    f_irst = n_ext
Loop until n_ext = ""
dreckfrosch
Beitrag von dreckfrosch » Do 19. Mär 2015, 14:48
Ohne Scheiß---TOTAL GEIL! Vielen Dank und sorry für den unflätigen Ton, aber das musste mal sein!
Haut hin!!! DAAAAANKE!!!! :D
Fällt Dir jetzt noch irgendwas cooles ein, damit er auch auf jeder Seite die Tabellenüberschrift übernimmt??? Wäre nur ein Schmankerl und nicht so schlimm, wenn's nicht geht oder total kompliziert ist!
