Zellen verbinden mit jeweligem Format erhalt
Hallo zusammen .
Habe eine Tabelle wo in 3 Spalten jweils 1 Alphanumerisches Zeichen steht.
Die sind teilweise mit unter oder überstrich oder beidem.
Ich möchte pro zeile diese Spalten zusammenfügen.
Wie kriege ich das hin , daß die die Formatierung exact so bleibt ?.
Gesamtgröße :ca~ 15 000 Zeilen
Verketten: Geht nicht , weil nur für Text
Zelle verbinden über Menüfunktion: Geht nicht weil formatierung der 1 spalte übernommen wird
Gibt es eine Sonder oder Makro lösung ?.
Bilder zeigen mal Beispielhaft Ausgangs & Wunsch situation
- wunsch_bsp
- 002a.jpg (7.24 KiB) 3242 mal betrachtet
- ist_bsp
- 002.jpg (7.98 KiB) 3242 mal betrachtet
Re: Zellen verbinden mit jeweligem Format erhalt
Falls nur die Formatattribute Unterstreichung und Überstreichung benötigt werden geht folgendes:
Den gewünschten Bereich vorher markieren.
( Ja, das ist python !! )
def concat_format_string(*_):
sel = doc.CurrentSelection
for r in range(sel.Rows.Count):
writecell = sel.getCellByPosition(0,r)
writecursor = writecell.createTextCursor()
writecursor.gotoEnd(False)
for c in range(1, sel.Columns.Count):
readcell = sel.getCellByPosition(c,r)
string = readcell.String
writecursor.CharOverline = readcell.CharOverline
writecursor.CharUnderline = readcell.CharUnderline
writecursor.setString(string)
sel.getCellRangeByPosition(0, r, c, r).merge(True)
Wenn du statt "-formate" deine Aussage änderst in "-vorlagen" stimmt deine Aussage; denn du kannst einzelne Zeichen in einer Zelle durchaus händisch formatieren.nikki hat geschrieben:Calc kennt keine Zeichenformate (wie Writer), sondern nur Zellformate.
Doppelklick auf eine Zelle - Zeichenauswahl markieren - Kontextmenü "Zeichen"
Ergänzend
Laufzeit des Codes oben bei 15000*3 (Zeilen|Spalten) ca. 20 Min
zusätzlich mit
am Anfang und:
am Ende ca. 14Min!
zusätzlich mit
doc.lockControllers() Code: Alles auswählen
doc.unlockControllers() LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Hallo an alle ,
Ich probier den Code mal aus und werde berichten.
Dank schonmal bis hierhin
Funktioniert einwandfrei !
Tausend Dank an @karolus
und alle anderen für die Unterstützung
