ZÄHLENWENN mit Teilstring funktioniert nicht
IIIzeusIII
=ZÄHLENWENN(A:A;"*Text*") (Text steht irgendwo) funktioniert scheinbar in Calc nicht, wenn ein Zeilumbruch in einer Zelle (STRG+ENTER) vorhanden ist.
Habe bereits verschiedene Varianten durchprobiert.
In Excel 2013 + Excel 2000 funktioniert dies bei mir problemlos. Hat jemand evtl. Lösungansätze?
Mein LibreOffice Calc:
Version: 4.4.2.2
Build-ID: 40m0(Build:2)
Gebietsschema: de_DE
System: Ubuntu 15.04 64 Bit
Version: 4.4.2.2
Re: ZÄHLENWENN mit Teilstring funktioniert nicht
das funktioniert nicht nur scheinbar nicht, das funktioniert gar nicht und liegt auch nicht am Zeilenumbruch.
Calc möchte einen genauen Suchbereich haben; die Formel muss lauten =Zählenwenn(A1:A100000;...), wobei 100000 natürlich nur ein Beispiel ist.
paljass
paljass
Calc arbeitet mit RegulärenAusdrücken nicht wie Excel mit "Globbing-syntax"
du musst überall einen Punkt voranstellen.
Calc arbeitet auch nicht mit unvollständigen Addressangaben.
sollte funktionieren mit eingeschalteter Option:
→Extras→Optionen→LO-Calc→Berechnen [x]reguläre Ausdrücke in Formeln erlauben
(mglw. gibts noch Probleme mit per `strg+enter` eingefügten Umbrüchen )
Ja prima zu wissen!Habe bereits verschiedene Varianten durchprobiert.
=ZÄHLENWENN(A1:A1000;".*Text.*") →Extras→Optionen→LO-Calc→Berechnen [x]reguläre Ausdrücke in Formeln erlauben
IIIzeusIII
Servus,
auch damit funktioniert es leider nicht, wenn ein Zeilenumbruch vorhanden ist, siehe Anhang.
Von A1:A5 sind Zeilenumbrüche mit drinnen, bei A7 wird nichts summiert.
Bei B1:B5 klappt es jedoch, dort sind keine Zeilenumbrüche vorhanden.
- test.png (69.48 KiB) 5412 mal betrachtet
Hier funktioniert
plus ausgeschalteter Option [] Suchkriterien ... müssen auf ganze Zellen zutreffen
Hier funktioniert
=ZÄHLENWENN(A3:A16;"Text") LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
IIIzeusIII
Hallo karolus,
der Haken war es.
Vielen Dank!
der Haken war es.
Vielen Dank!
Schalte die Option wieder ein sobald dieses Dokument gespeichert und geschlossen ist
