immerhin kommt der Hinweis - wenn man ihn nicht abschaltet - bei jedem Speichern im Fremdformat.balu hat geschrieben:Da hast Du nicht ganz unrecht. Denn wenn die Datei schon einen Namen und einen zugewiesenen Dateityp hat (hier .xls), wäre ein Hinweis nicht verkehrt.(allerding könnte man erwarten das der Fehler gleich nach der Eingabe der Formel angezeigt wird)
Der eigentliche Punkt ist ja, daß Calc kein Problem mit der Referenz hat, also auch kein Fehler auftritt.
Es wäre schön, wenn beim Speichern im Fremdformat eine Art Warn-Log erzeugt würde, wenn kritische Bereiche auftauchen
(beim Speichern als csv wird z.B. angezeigt, daß nur eine Tabelle gespeichert wird.)
Als "Lösung" für das ursprüngliche Problem: Zum Export ein neueres Exel-Format (xlsx) verwenden. Da sind dann auch größere Dateien möglich.
Man kann diese Dateien wohl sogar via Compatibility-Pack in älteren Exce-Versionen öffnen - aber ich schätze daß das hier nicht helfen würde,
da die Tabellengröße schon in Excel begrenzt ist und nicht nur im xls-Format.
Falls bisher nur niemandem aufgefallen ist, daß das verwendete Excel nur die ersten 65536 Zeilen lädt, wird es wohl Zeit für ein Update - oder Umstieg auf LO bzw eine Datenbank.
MfG, Jörn
