Verankerung Grafiken & Diagramme
Passiflora
Beitrag von Passiflora » Fr 3. Apr 2015, 14:44
Wenn man eine Grafik oder ein Diagramm einfügt und dieses perfekt positioniert, sieht es gut aus (Bild1). Auch wenn man darüber neue Zeilen einfügt, sofern man vorher die Grafik/Diagramm an der Zelle verankert hat.
Sobald man dann aber in den Zeilen darüber einen grösseren Text mit Zeilenumbruch, einfügt, dann wird leider die Grafik/Diagramm nicht korrekt verschoben, sondern kommt über dem Text zu liegen. (Bild2)
Alle meine bisherigen Versuche
- Zeilenhöhe auf Grafikhöhe anpassen
- Verankerung an Zelle, Verankerung an Seite
- Position fixieren
führten stets zum gleichen, schlechten Ergebnis.
Da der Zelleninhalt bei mir dynamisch erzeugt wird, muss ich bei jeder Inhaltsänderung alle Grafiken & Diagramme neu positionieren.
Hat jemand das Problem auch gehabt und schon gelöst?
bei mehrzeiligem Text über der Grafik verschiebt sich diese über den Text
bei einzeiligem Text über der Grafik funktioniert es problemlos
Solange es Schlachthöfe gibt, wird es Schlachtfelder geben. Leo Tolstoi
Re: Verankerung Grafiken & Diagramme
Beitrag von F3K Total » Fr 3. Apr 2015, 15:11
schein ein Bug zu sein, mit ApacheOpenOffice 4.1.1 funktioniert es so, wie es soll.
Das Bild rutscht mit der Zelle unterhalb derer mit automatischem Zeilenumbruch mit.
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 3. Apr 2015, 20:17
Passiflora hat geschrieben:Hat jemand das Problem auch gehabt und schon gelöst?
Die Verankerung von Grafiken in Calc unterscheidet sich vom Writer erheblich und ist intuitiv nur schwer in den Griff zu bekommen. Vielleicht helfen dir die Hinweise zu diesem Thema im Wissensarchiv in einem anderen Forum.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=63444
Ansonsten nützen bei dieser Problematik Screenshots nicht viel. Weitere Hilfen kannst du infolgedessen wahrscheinlich nur erwarten, wenn du eine Beispieldatei hier hoch lädst.
Passiflora
Beitrag von Passiflora » Mi 1. Jul 2015, 22:42
Also hier nochmal eine ausführliche Erläuterung:
Bild 1 ist die Ausgangslage, die zeigen soll an welcher Position die Grafik immer stehen soll (zwischen Text C und D).
Bild 2 zeigt, dass dies auch weiterhin der Fall ist, wenn man die Grafik an der Zelle verankert und darüber einzelne Zeilen einfügt.
Bild 3 zeigt, dass es nicht mehr funktioniert, wenn man einen mehrzeiligen Text in einem darüber stehenden Feld ergänzt.
Die ods-Datei zum Nachvollziehen konnte ich hier nicht hochladen, aber ich hab sie hier zum Download bereitgestellt:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/269 ... roblem.ods
Das Problem konnte von mir nicht gelöst werden mit folgenden Versuchen:
- Position fixieren
- Grafik als Kommentarbitmap einfügen.
Passiflora
Beitrag von Passiflora » Mi 1. Jul 2015, 22:50
Hier noch die ods-Datei zum Nachvollziehen (ging zunächst nicht, da offenbar nur 3 Anhänge auf einmal).
grafikproblem.ods
(84.04 KiB) 119-mal heruntergeladen
Passiflora
Beitrag von Passiflora » Mi 1. Jul 2015, 23:31
Oh je! Habe gerade noch direkt bei LibreOffice Bugzilla recherchiert und leider ist "mein" Problem schon von anderen Anfang 2014 gemeldet worden und bislang nicht behoben worden:
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=76183
Darum wird es wohl keine Lösung geben. Übrigens tritt das Problem anders als bei LibreOffice tatsächlich nicht bei OpenOffice auf, die haben das Problem gefixt. Nur leider funktionieren meine ganzen Formeln, welche "" als Marker für leeren Inhalt nicht mehr, so dass Umsteigen kaum möglich ist.
Passiflora
Beitrag von Passiflora » Do 2. Jul 2015, 19:42
Hi Nikki
Ich hab Version LibreOffice 4.4.3.2 im Einsatz.
Passiflora
Beitrag von Passiflora » Mo 6. Jul 2015, 12:45
Vielleicht könnte man das Problem auch lösen, indem man die Grafiken jeweils dynamisch als Verknüpfung einbindet, so dass jeweils bei Dokumentaktualisierung die Grafik geladen wird und dann das Feld ausfüllt. Vermutlich geht das aber korrekt nur über Makros und davon verstehe ich nichts. Die normale Funktion Bild einfügen - Verknüpfen jedenfalls ändert nichts am Problem.
Rocko
Beitrag von Rocko » So 26. Jul 2015, 19:32
Passiflora hat geschrieben:Oh je! Habe gerade noch direkt bei LibreOffice Bugzilla recherchiert und leider ist "mein" Problem schon von anderen Anfang 2014 gemeldet worden und bislang nicht behoben worden:
Vielleicht hilft dir diese Alternative:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=66069
