Format, Zellen, Zahlen, Kategorie
henry13th
Beitrag von henry13th » Mi 19. Aug 2015, 05:54
ich muss öfter in verschiedenen Maßen rechnen. Dazu wäre es sehr nützlich eine eigene Kategorie zu haben, wie es sie z. B. für Währungen gibt. Sehr elegant gelöst, wie ich finde.
Ich habe schon LO direkt gefragt… dort hat man mich ans Forum verwiesen und mir gesagt, dass es da vielleicht schon eine Lösung gäbe. Leider habe ich bisher beim Suchen keine gefunden.
Kann mir bitte jemand helfen?
Herzlichen Dank im voraus.
Henry
____________
1 Gewichts-, Flächen-, Flüssigkeits-, Inhalts- (Kubik) und Längenmaßen in unterschiedlichen Systemen, z. B.
amerikanisch, englisch, international*, metrisch
* ist (meist) schon durch eine der drei anderen Maße abgedeckt
Re: Format, Zellen, Zahlen, Kategorie
Beitrag von karolus » Mi 19. Aug 2015, 07:11
Schau mal ob die Funktion
=UMRECHNEN_ADD( wert ; von-Masseinheit ; zu-Masseinheit )
tut was du möchtest - siehe dazu die entsprechende Hilfe.
henry13th
Beitrag von henry13th » Do 20. Aug 2015, 08:35
herzlichen Dank für die schnelle Reaktion.
Mir geht es primär nicht ums Umrechnen (dafür gibt's hervorragende Programme im Netz), sondern um das Formatieren z.B. von Spalten in einer Einheit (m, m², m³, kg, dt, t usw.), um damit rechnen zu können, wie die schon erwähnte Kategorie Währung mir alle Währungen dieser Welt, mit allen Sonderzeichen zur Verfügung stellt. (In meinem Fall dem Ghanaischen Cedi, GH₵)
Derzeit helfe ich mir einfach indem ich die Einheiten in die Spalte rechts neben dem Wert schreibe,so dass Calc nur mit Zahlen in der Spalte rechnen kann.
Eleganter wäre allerdings die Lösung mit der Einheit hinter dem Wert, z.B. 500 kg, 200 ac (acre, englisches Flächenmaß, hier üblich), 500 m, usw.
Ich habe auch schon probiert, das Format der vorgegebenen Währung (Benutzerdefiniert) in z.B. kg umzuschreiben, was allerdings den unschönen Effekt hatte, dass ich dann in den Währungsformaten die kgs stehen hatte - macht für mich nicht wirklich Sinn.
Ich habe keine Ahnung vom Programmieren - bin nur User.
Beitrag von karolus » Do 20. Aug 2015, 09:36
Wenns nur ums Formatieren geht, erstell dir einfach Zellvorlagen mit eigenen Zahlenformatcodes:
zB:
0,00 "m³"
Karolus
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 20. Aug 2015, 10:01
henry13th hat geschrieben:um das Formatieren z.B. von Spalten in einer Einheit (m, m², m³, kg, dt, t usw.), um damit rechnen zu können, wie die schon erwähnte Kategorie Währung mir alle Währungen dieser Welt, mit allen Sonderzeichen zur Verfügung stellt. (In meinem Fall dem Ghanaischen Cedi, GH₵)
Ghanaischer Cedi 1.png (52.4 KiB) 8330 mal betrachtet
Das C kannst du durch das Sonderzeichen ersetzen:
Ghanaischer Cedi 2.png (16.32 KiB) 8330 mal betrachtet
Benutzerdefiniert kannst du alle anderen Einheiten in eckige Klammern darstellen.
Der Zahlen-Code kann in drei Gruppen, getrennt durch ein Semikolon als positiver Wert, als negativer Wert (Farbe kann gelöscht werden) und als Nullwert erstellt werden.
henry13th
Beitrag von henry13th » Fr 21. Aug 2015, 07:28
Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, mir geht es tatsächlich nur um's Formatieren.
Beide Formeln funktionieren natürlich einwandfrei, treffen aber nicht 100% ig meine Frage, aber vielleicht habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt:
Karolus Tip hilft mir, wenn ich umrechnen muss.
Rockos Tip hilft mir schon mal (ganze Spalten oder Reihen) zu formatieren, aber warum sollte ich die Sonderzeichen bei der Währung einsetzen, wenn mir LO schon alle Währungen der Welt als Format, mit allen Sonderzeichen, zur Verfügung stellt? (Ausklappmenü in Format, Zellen, Zahlen - Kategorie Währung - Format) ;)
Trotzdem vielen Dank und wie bitte funktioniert das mit der Bildern die Du eingefügt hast?
Beide Antworten treffen aber nicht den Kern meiner Frage, die eigentlich auch mehr eine Anregung für die Macher von LO sein sollte.
Meine Anregung an LO war, ob man dort nicht auch die von mir aufgeführten Einheiten als Ausklappmenü zur Verfügung stellen könnte (wie bei den Währungen), denn ich bin sicher nicht der Einzige der mit Flächen-, Gewichtes-, Rauminhalts- und Flüssigkeitmaßen rechnen muss.
LO hat mich dann an's Forum verwiesen, was ich nicht verstanden habe, denn hier wird hervorragende Hilfe geleistet, aber wird hier auch an der Verbesserung der Software gearbeitet?
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 21. Aug 2015, 10:52
henry13th hat geschrieben:Beide Formeln funktionieren natürlich einwandfrei
Das sind keine Formeln, sondern nur Formatierungsanweisungen; hier Format-Codes. Folglich ändert die Anzeige auf keinen Fall den Wert der Eingabe. Es handelt sich also nur um Textergänzungen.
henry13th hat geschrieben:Rockos Tip hilft mir schon mal (ganze Spalten oder Reihen) zu formatieren, aber warum sollte ich die Sonderzeichen bei der Währung einsetzen, wenn mir LO schon alle Währungen der Welt als Format, mit allen Sonderzeichen, zur Verfügung stellt? (Ausklappmenü in Format, Zellen, Zahlen - Kategorie Währung - Format)
Hier scheint mir, dass du die Einstellungsfunktion noch nicht verstanden hast.
Wenn du Bei der Zellformatierung einen eigenen Zahlencode erstellst, kannst du den immer auch unter der Gruppierung "Benutzerdefiniert" finden, auch wenn du den Format-Code bereits mit Hilfe eines vorgegebenen Codes einer anderen Gruppierung erstellt hast. Eine Gruppierung "Maßeinheiten" ist programmseits einfach nicht vorgesehen.
henry13th hat geschrieben:Trotzdem vielen Dank und wie bitte funktioniert das mit der Bildern die Du eingefügt hast?
Da hat wohl jeder seine eigene Vorgehensweise. Unter Windows erstelle ich zunächst mit der Taste "druck" einen Screenshot und hole den dann mit einem Grafikprogramm aus dem Zwischenspeicher. Dann bearbeite ich die Grafik und speichere sie schließlich im Format *.png ab. Anschließend bearbeite ich noch die Größe der Grafik mit Hilfe von IrvanView.
henry13th hat geschrieben:denn ich bin sicher nicht der Einzige der mit Flächen-, Gewichtes-, Rauminhalts- und Flüssigkeitsmaßen rechnen muss.
Die internationalen Maßeinheiten sind so vielfältig, dass nicht alle bereits vorgegeben werden (können). Deshalb kann auch jeder User Ein Dokument erstellen, in dem er die Zellformatierung nach seinen Bedürfnissen erstellen und vorhalten kann.
Weitere Erklärungen findest du unter folgenden Links:
http://www.ooowiki.de/ZahlenFormatierenInCalc.html
Ergänzend zur Datumserkennung unter LibO:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 49#p235849
henry13th
Beitrag von henry13th » Mi 26. Aug 2015, 05:23
sorry wegen der etwas längeren (krankheitsbedingten) Pause.
Das genau war meine Anfrage bzw.Anregung an LO, ob man so etwas nicht für die Zukunft in Angriff nehmen könnte.
Dort hat man mich dann ans Forum verwiesen, mit dem Hinweis,dasses da so etwas vielleicht schon gibt.
Diesen Hinweis habe ich nicht verstanden, denn hier werden doch normalerweise keine Programme oder Programmerweiterungen gemacht, oder?
:o Bisher hatte ich immer den Eindruck von den freien Programmen und ihren vielen, vielen sehr engagierten Mitarbeitern und Helfern, dass keine Herausforderung zu groß war und dass die Formulierung "geht nicht" einfach nicht existiert. ;)
Was ich noch nicht verstanden habe ist:
Ist dass dann eine Art Vorlage aus der ich die einzelnen Formatierungscodes nur nch kopieren muss?
Ein Beispiel wäre wunderbar.
Herzlichen Dank für die Erleuchtung schon mal im voraus.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 26. Aug 2015, 09:24
henry13th hat geschrieben:Ist dass dann eine Art Vorlage aus der ich die einzelnen Formatierungscodes nur noch kopieren muss?
Dafür sind Dokumentvorlagen zuständig!
henry13th
Beitrag von henry13th » Mi 2. Sep 2015, 17:47
Hallo Rocko,
Das "Erstellen", denke ich, habe ich verstanden, im Gegensatz zum "Vorhalten".
Es war nur so eine Idee von mir, dass Das u. U. eine Vorlage sein könnte.
Könntest Du mir bitte ein Beispiel geben, wie ein solches Dokument aussehen könnte?
Herzlichen Dank schon mal im voraus.
Gruß Henry
