Zeiten mit unregelmäßigem Abstand subtrahieren
klumbo
Beitrag von klumbo » Mo 23. Nov 2015, 16:34
Hey Leute,
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme und hoffe jemand kann mir hier helfen. Gerne auch mit Verweisen auf schon existierende Thread o.ä. , ich habe bis jetzt leider nichts finden können.
Ich habe eine Tabelle mit mehreren Spalten, wobei eine davon, bspw. "A" eine Zeitangabe im Format HH:MM:SS.00 ist. Ich möchte nun eine Zeit1 von einer Zeit2 subtrahieren, und zwar wenn in Spalte C für Zeit1 "x" steht und für Zeit2 "y", sodass ich eine neue Spalte habe, in der der Zeitabstand zwischen den zwei Punkten angezeigt wird, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Soweit kein Problem, der Abstand zwischen der Bedingung "x" und der Bedingung "y" ist nun aber unregelmäßig, das heißt manchmal liegen 10, mal auch 14 zeilen dazwischen. Funktionen mit relativem Bezug, der heruntergezogen wird, funktionieren also nicht, jedenfalls weiß ich nicht wie ;)
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar!
Re: Zeiten mit unregelmäßigem Abstand subtrahieren
Beitrag von mikele » Mo 23. Nov 2015, 20:29
gibt es nur ein x und ein y in der Spalte C oder mehrere Paare? Hast du mal eine Beispieldatei?
klumbo
Beitrag von klumbo » Di 24. Nov 2015, 17:31
Hey mikele,
danke für deine Antwort.
Nein, in den Tabellen tauchen viele x und y auf und es gibt zu viele Zeilen um das mit der Hand zu bearbeiten.
Hier mal eine anonymisierte Beispieldatei, ich hoffe es hilft :)
Beispiel_für_Forum.ods
(101.47 KiB) 136-mal heruntergeladen
Beitrag von Pit Zyclade » Di 24. Nov 2015, 19:23
1. Rückfrage: Müssen nicht immer x und y paarweise vorkommen? Denn zwischen Satz 428 und 441 findet sich kein y !
2. Rückfrage soll immer Spalte E (x) - Spalte D (y) gebildet werden oder was? Übrigens ist Spalte D ohnehin gleich Spalte B im Falle eines Eintrags. Soll Spalte D nur als Startereignis gewertet werden?
Wenn ich überhaupt die Aufgabe verstehe, ich würde einfach eine Sortierung nach Spalte A (Datum) , Spalte B (Zeit) vornehmen, dann eine Standardfilterung nach Spalte C = x oder Spalte C = y. So stehen alle Ereignisse, die interessieren zeitlich sortiert.
Danach kann man stets eine Zeitdifferenz von Spalte E in jeder der Zeilen (ich nenne sie mal "a") bilden, wenn in Spalte C = y besteht, zur Zeile (a-1) Spalte D (in C muß dann m.W. x stehen, sonst irgendwo Fehler)
klumbo
Beitrag von klumbo » Mi 25. Nov 2015, 15:04
Hey Pit,
erstmal zu deinen Rückfragen;
Pit Zyclade hat geschrieben:1. Rückfrage: Müssen nicht immer x und y paarweise vorkommen? Denn zwischen Satz 428 und 441 findet sich kein y !
zu1: x und y müssen nicht paarweise vorkommen. Um die Rechnung zu machen müssen sie paarweise vorkommen, aber tatsächlich muss es im Datensatz nicht so sein (wie du ja festgestellt hast). Das heißt es kann in den Daten ein x kommen, ohne dass ein y folgt. Daher kann hier keine Rechnung vorgenommen werden, was die Sache nicht gerade vereinfacht.
zu2: Sorry, ich hatte für dieses Beispiel Spalte D und E kommentarlos mit Formeln hinzugefügt, einfach um klar zu machen, welche Zeiten (die mit x oder y in C) interessant sind.
Pit Zyclade hat geschrieben:Wenn ich überhaupt die Aufgabe verstehe, ich würde einfach eine Sortierung nach Spalte A (Datum) , Spalte B (Zeit) vornehmen, dann eine Standardfilterung nach Spalte C = x oder Spalte C = y. So stehen alle Ereignisse, die interessieren zeitlich sortiert.
An so einen simplen Weg hatte ich noch gar nicht gedacht. Habe das ganze gerade ausprobiert und das funktioniert einwandfrei. Man kann dann in E eine einfache, wie von dir beschriebene Formel einfügen.
Vielen Dank also erstmal für diesen Lösungsansatz! :)
Ein Problem habe ich allerdings noch, und zwar dass es einigermaßen umständlich ist, da sehr viele Tabellen in so einer Art und Weise zu behandeln wären. Bis jetzt sind es grob so 100 Stück und es kommen jeden Tag 7 dazu. Es wäre also sehr viel handlicher eine Formel zu finden, die in einer Vorlage verwendet wird, in der der Datensatz dann täglich eingelesen wird. Dann bräuchte man nicht mit 7 Tabellen täglich diese Prozedur durchführen ;)
Wenn du dafür noch ne Idee hättest, trinke ich aus dank das Feierabendbier auf dich!
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi 25. Nov 2015, 19:49
eine Matrixformel zum Testen. Sie muss mit Strg-Shift-Enter abgeschlossen, oder im Formeleditor als Matrix markiert werden.
=KKLEINSTE(WENN($C$1:$C$3842="y";$B$1:$B$3842);ZEILE(A1))-MAX(WENN((KKLEINSTE(WENN($C$1:$C$3842="y";$B$1:$B$3842);ZEILE(A1))>$B$1:$B$3842)*($C$1:$C$3842="x");$B$1:$B$3842))
Bei vielen Zeilen ist die Matrixformel eine Performance Bremse.
Die Formel kann auch aufgeteilt werden. Für y Werte in F1.
und für X Werte.
=MAX(WENN(($F1>$B$1:$B$3842)*($C$1:$C$2842="x");$B$1:$B$3842))
Beides sind Matrixformeln.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
