ANZAHL und ZÄHLENWENN in einem Schritt?
Astev
Beitrag von Astev » So 6. Dez 2015, 13:54
siehe Anhang:
Spalte F rechnet jeweils die Anzahl der Einträge aus den Spalten A - D minus die Anzahl der Einträge aus den Spalten B und C. A1 gibt aus, wie oft das Ergebnis 1 ist. Gibt es eine Möglichkeit, sich den Zwischenschritt in Spalte F zu sparen und das gewünschte Ergebnis mit Hilfe einer einzigen Formel in A1 auszugeben?
Danke und viele Grüße!
anzahl_zaehlenwenn.ods
(8.48 KiB) 133-mal heruntergeladen
Re: ANZAHL und ZÄHLENWENN in einem Schritt?
Beitrag von mikele » So 6. Dez 2015, 14:48
deine Zählung liefert dir praktisch die Information, wie viele Einträge in der Spalte A und D vorhanden sind. Es würde also reichen, wenn du z. B.
=anzahl2(a5;d5)
nutzt.
Zu deiner eigentlichen Frage für die Zelle A1:
=SUMMENPRODUKT(((A5:A7>"")+(D5:D7>""))=1)
Astev
Beitrag von Astev » So 6. Dez 2015, 16:46
Da habe ich wohl das Problem ungenau/verkürzt dargestellt (geändertes Beispiel im Anhang). Es kommt tatsächlich darauf an, zu zählen, wie oft bei der in Spalte K durchgeführten Rechenoperation 1 herauskommt. Ich prüfe damit ob ein Anwender diese Zeile, bezogen auf die Spalten A bis G, "korrekt" ausgefüllt hat, also ob eine gewisse Mindestanforderung erfüllt ist. Das Ergebnis 1 sagt mir: ungenügend, alle anderen Ergebnisse : zur Zufriedenheit.
Die gesuchte Formel sollte also genau Folgendes machen, und zwar in einer einzigen Zelle:
"Berechne für jede einzelne Zeile von A5 bis A15, ob 1 herauskommt, wenn man die Anzahl der Einträge in den Spalten D-F von der Anzahl der Einträge in den Spalten A-G subtrahiert und gib dann aus, wie oft 1 herausgekommen ist."
(9.97 KiB) 128-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » So 6. Dez 2015, 17:00
dann muss ein bisschen mehr addiert werden:
=SUMMENPRODUKT(((A5:A15>"")+(B5:B15>"")+(C5:C15>"")+(G5:G15>""))=1)
Es würde auch so gehen:
=ZÄHLENWENN(MMULT(A5:G15>"";{1;1;1;1;1;1;1})-MMULT(D5:F15>"";{1;1;1});1)
Astev
Beitrag von Astev » Mo 7. Dez 2015, 13:19
Ich poste mal einen Auszug aus der Originaltabelle, vielleicht wird dann deutlich, was gemeint ist (Tabelle 2). In AH14 das Ergebnis, auf das es letztlich ankommt (hier wird ermittelt, ob ein Ergebnis der Rechenoperationen in Spalte AH 2 oder 3 ist). Das kriege ich mit der vorgeschlagenen Formel nicht hin.
(21.03 KiB) 146-mal heruntergeladen
