(Oder gibt es in der Serienbrieffunktion einen Trick der mir die Arbeit abnimmt?)
[gelöst] Zeilen anhand der Zahl einer Spalte vervielfältigen
Erst mal ein gutes neues Jahr! Nun die Frage:
Ich habe eine Liste mit Artikelbestellungen. Die Liste ist die Grundlage um später über die Serienbrieffunktion Preisschilder zu drucken. (Das klappt auch
) In Spalte A steht die Anzahl, die bestellt werden soll. Damit für jeden Artikel ein Preisschild gedruckt wird, muss ich die Zeilen vervielfältigen. Wie kann ich es Automatisieren, dass jede Zeile so oft untereinander steht, wie die Anzahl in Spalte A angibt.
Zuletzt geändert von LeTreo am Di 19. Jan 2016, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zeilen anhand der Zahl einer Spalte vervielfältigen
Weder Calc noch Writer sind in der Lage, eine Zeile der Calc-Tabelle mit Hausmitteln zu vervielfachen. Du wirst also selbst „zur Feder greifen“, sprich: programmieren müssen. Deshalb solltest du dein Anliegen daher besser im Bereich LibreOffice Programmierung vortragen.LeTreo hat geschrieben:Wie kann ich es Automatisieren, dass jede Zeile so oft untereinander steht, wie die Anzahl in Spalte A angibt.
lorbass
Vier Hilfsspalten habe ich ausgeblendet.
T'schuldigung, ich muss leider widersprechen. Wenn du kopieren meinst, ja stimmt, aber per Formel geht schon was, siehe Beispiel anbei.lorbass hat geschrieben:Weder Calc noch Writer sind in der Lage, eine Zeile der Calc-Tabelle mit Hausmitteln zu vervielfachen.
- Zeilen_per_Formel_vervielfältigen.ods
- (74.82 KiB) 213-mal heruntergeladen
@Rik, Du musst dich keineswegs entschuldigen. Ich hatte zwar an eine dynamische Lösung gedacht, will mich aber nicht rausreden: Auf deine Lösung für die Arbeitsvorbereitung wäre ich auch nicht gekommen.
Chapeau!
lorbass
Chapeau!
lorbass
Ich hätte da noch:
als Formel für den ersten Schritt nach unten ziehen bis zum Ende der "einzelnen" Datensätze, und im nächsten Schritt →Daten→Text in Spalten →→ Trennzeichen:Tabulator
Karolus
Ich hätte da noch:
=WIEDERHOLEN(B1&ZEICHEN(9)&C1&ZEICHEN(9)&D1&ZEICHEN(9)&E1&ZEICHEN(13);A1)Karolus
Super, danke schon mal für die Antworten, werde alles ausprobieren und mich wieder melden!
Die Tabelle von F3K Total macht genau das, was ich wollte. Leider hatte ich in der Beispieltabelle nur schnell fünf Spalten angegeben, so als Beispiel eben. Jetzt versuche ich das ganze auf 10 Spalten zu ändern, aber ich komme mit dem Ändern der Formeln nicht klar...
Darf ich noch mal um Hilfe bitten? Eine Neue, genaue, Tabelle füge ich an.
(Und weils so schön ist: In den Spalten "Verfasser" und "Titel" sollen die Angaben auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt werden. Kann man da z.B. so was wie =LINKS(C2;26) anhängen, oder ist das dann wieder eine ganz neue Baustelle?)
Danke schon mal
LeTreo
Danke schon mal
LeTreo
- Beispiel2.ods
- (9.97 KiB) 228-mal heruntergeladen
Bitte schön,
500 Eingabezeilen, 2500 Ausgabezeilen, zweimal Links(26) eingebaut.
- Beispiel2.ods
- (116.19 KiB) 209-mal heruntergeladen
Super!! Genau so! Vielen Dank!!
