[Gelöst] Überprüfung mit mehren Zellen auf ungefährer Überinstimmung
Hallo liebe LO User,
ich habe eine Tabelle mit Telefonnummern mit Vorwahlen UND Handynummern in B1:B100 stehen
In meiner 2. Tabelle stehen in B1:B100 Telefonnummern OHNE Vorwahlen.
In A1:A100 stehen die Namen der User.
Manche User haben mehrere Telefonnummern, diese werden dann so verteilt:
B1 Telefon1 C1 Telefon2 D1 Telefon3......
Kann ich überprüfen ob die Telefonnummer aus der 2. Tabelle mit einer aus der ersten übereinstimmt?
Als Beispiel:
B1= 02134/123456 C1=02134/12341 D1=02134/511112
In der 2. Tabelle steht jetzt z.B. B1=511112
Kann ich überprüfen durch eine Formel ob diese 511112 mit B1 C1 oder D1 übereinstimmt? Also Teilweise weil ja die Vorwahl nicht mit dabei ist?
Danach dann den User der diese Nummer hat, also aus A1 in die 2. Tabelle schreiben.
Sprich
Tabelle1
A1=Max B1= 02134/123456 C1=02134/12341 D1=02134/511112
Tabelle2
B1=511112
Tabelle2.B1 matcht mit Tabelle1.D1
Also kommt in Tabelle.A1 jetzt in Tabelle2.A1
Möglich?
Grüße,
iBlack
Als Beispiel:
Sprich
Tabelle1
Tabelle2
B1=511112
Möglich?
Grüße,
iBlack
Zuletzt geändert von iBlack am Di 2. Feb 2016, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Überprüfung mit mehren Zellen auf ungefährer Überinstimmung
da Deine Telefonnummern in Textfeldern stehen, könntest Du SUCHEN verwenden um die
Felder zu vergleichen.
Dabei musst Du aber vermeide, daß eine Dorftelefonnummer 1234 in der Berliner 030/43211234
gefunden wird. Ich würde also nach "/1234" am Ende des Texts suchen.
Ich sehe das nächste Problem aber in der Frage, ob alle eingegebenen Nummern dasselbe Format haben,
oder evtl. Leerzeichen vorkommen bzw nicht alle eine Vorwahl haben. Diese würden das Suchergebnis beeinflussen.
Wenn nicht mehr als 3 Telefonnummern vorkommen würde ich dann einfach ein verschachteltes WENN vorschlagen.
MfG, Jörn
MfG, Jörn
Hallo Jörg,
Erstmal danke für deine Antwort und den Ansatz=)...
Folgendes:
Es gibt bis zu 12 Telefonnummern Pro User!
Die Formate sind eigentlich alle gleich, es haben aber nicht alle eine Vorwahl eingetragen.
Die mit Vorwahl haben alle ein / zwischen Vorwahl und Telefonnummer.
Das mit den WENN's geht bestimmt, aber bei über 800 Telefonnummern wird das etwas "groß".
Das mit dem Suchen ist wohl die einzige Möglichkeit, obwohl das leider auch sehr lange brauchen wird ... :-/
Danke Erstmal, ich mach mich mal ran vielleicht kommt in der Zwischenzeit ja noch ne Antwort von dir oder jemand anderem =))
Grüße und bis dann!
iBlack
Folgendes:
Grüße und bis dann!
iBlack
anbei mal ein Ansatz mittels Matrixformel. Durchforstet wird auf Tabelle1 der Bereich B2:M800, d. h. 12 Spalten mit Telefonnummern (alle mit Vorwahl und /).
Die Ausgabe der Treffer auf Tabelle2.
- mehrfachvergleich.ods
- (69.89 KiB) 239-mal heruntergeladen
Hallo mikele,
auch wenn sich iBlack offensichtlich nicht mehr für die Lösung interessiert, wollte ich dich doch noch auf einen Fehler in der Beispieldatei hinweisen.
Mit der Formelin Spalte B ermittelst du die tatsächliche Zeile der Calc-Tabelle, nicht die Zeile innerhalb einer bestimmten Matrix.
In Spalte C setzt du mit auf die ermittelte Zeile auf.
Aus diesem Grund würde ich die Verschiebung auf A1 setzen und den Wert aus B2 noch um 1 vermindern, weil die Zählung bei Verschiebung() erst unterhalb von A1 mit 1 beginnt.
Richtig müsste die Formel alsolauten.
Gruß und schönes Wochenende
paljass
Mit der Formel
=MAX(NICHT(ISTFEHLER(SUCHEN(".*/"&A2&"$";$Tabelle1.$B$2:$M$800)))*ZEILE($Tabelle1.$B$2:$M$800))In Spalte C setzt du mit
=WENN(B2=0;"";VERSCHIEBUNG($Tabelle1.$A$2;B2;0))Aus diesem Grund würde ich die Verschiebung auf A1 setzen und den Wert aus B2 noch um 1 vermindern, weil die Zählung bei Verschiebung() erst unterhalb von A1 mit 1 beginnt.
=WENN(B2=0;"";VERSCHIEBUNG($Tabelle1.$A$1;B2-1;0))Gruß und schönes Wochenende
paljass
Hallo paljass,
danke - du hast (natürlich Recht).
Vielen Dnak,
habs jetzt erst realisiert das noch mehr geschrieben wurde =)
Die Datei war Goldrichtig, die Fehler hatte ich auch bemerkt.
Danke euch zweien.
iBlack
Danke euch zweien.
iBlack
