Formel nicht in Zelle darstellen
Solundaik
Beitrag von Solundaik » Mi 24. Feb 2016, 10:03
ich suche eine Einstellung, die die Formeln nicht in der Zelle anzeigt sondern nur oben im Bearbeitungsfeld.
Das Problem ist bei mir, dass ich eine zwei Zeilen lange Formel habe und diese mir die halbe Tabelle verdeckt sobald ich diese Formel bearbeiten will.
Gibt es da etwas?
Rocko
Re: Formel nicht in Zelle darstellen
Beitrag von Rocko » Mi 24. Feb 2016, 11:14
Solundaik hat geschrieben:ich suche eine Einstellung, die die Formeln nicht in der Zelle anzeigt sondern nur oben im Bearbeitungsfeld.
Klick nur einmal auf die Zelle!
Solundaik
Beitrag von Solundaik » Mi 24. Feb 2016, 16:42
recht hast du ja, wenn ich die Formel nicht bearbeiten will. Sobald ich aber ins obere Formelfeld( keine ahnung wie man das fenster nennt) klicke klappt der mir in der Zelle die komplette Formel auf. Somit sind alle umgebenden Zellen vedeckt.
Keine Ahnung ob es nur mir so geht, aber mich stört das etwas.
Danke
Solundaik
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 24. Feb 2016, 18:37
Solundaik hat geschrieben:recht hast du ja, wenn ich die Formel nicht bearbeiten will.
Weiter hatte ich nicht überprüft. Sorry!
Solundaik hat geschrieben:Sobald ich aber ins obere Formelfeld( keine ahnung wie man das fenster nennt) klicke klappt der mir in der Zelle die komplette Formel auf.
Das Stichwort heißt "Eingabezeile in der Rechenleiste".
Die Formelinhalte in der Zelle werden farblich referenziert und du kannst Zwischenergebnisse mit F9 anzeigen lassen. Das sind Zusatzfunktionen, die in der Eingabezeile nicht möglich sind. Eine Möglichkeit, diese Anzeige abzuschalten, habe ich leider nicht finden können.
Beitrag von karolus » Do 25. Feb 2016, 12:08
An der Stelle würde ich mir nicht mehr Gedanken darüber machen wie ich dieses Formelmonster bearbeite, sondern darüber ob|wie ich den ganzen Salat durch etwas leichter überschaubares ersetze!
Solundaik
Beitrag von Solundaik » Do 25. Feb 2016, 15:51
von der Länge her ist das noch überschaubar, ist auch schon die hälfte der Formel die vorher verwendet wurde.
Aber die Problematik ist ja davon unabhängig.
Wenn es dafür keine Einstellungsmöglichkeit gibt muss ich wahrscheinlich einfach damit leben.
Vielen Dank für eure Antworten :)
Euer
Solundaik
