Schieberegler in Calc erstellen?
Möchte folgendes Minimalbeispiel umsetzen: Das Endergebnis y hängt von zwei Eingabeparameter ab (z.B. y = a + b). Diese Eingabeparameter soll man mit einem Schieberegler einstellen können. Die Eingabeparameter werden dabei vorgegeben und haben einen Schreibschutz. Entsprechend verändert sich gleichzeitig das Endergebnis y.
Ich weiß nicht genau wonach ich googeln soll. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben? Einen Link? Ich finde nur Anleitungen für MS Excel...
Re: Schieberegler in Calc erstellen?
was genau du mit dem Schreibschutz meinst, kann ich nicht sagen, anbei ein Beispiel.
- BspBildlaufleisten.ods
- (8.77 KiB) 993-mal heruntergeladen
Danke! Werde mir das mal in Ruhe ansehen. Grob aber schon verstanden, wie das geht. Ich war knapp drann
Kann man die Werte unter "Eigenschaften: Bildlaufleiste" irgendwie schützen/sperren (also nicht mit einem Passwort, sondern so wie mit Dateien)?
Edit: Brauche 0,5 Schritte unter "Kleine Änderung". Geht das direkt?
Willst Du mich veralbern?oida hat geschrieben:Edit: Brauche 0,5 Schritte unter "Kleine Änderung". Geht das direkt?
Wenn Du "kleine Änderung" kennst, dann solltest Du in der Lage sein, es selbst herauszubekommen!
R
Hi R,
Zumindest in AOO 4.1.2 kein man bei "kleine Änderung" nur Ganzzahlen eingeben.
paljass
Na ja, so einfach wie sich das bei dir anhört, scheint es nicht zu sein.Willst Du mich veralbern?
paljass
Wer den thread verfolgt, um sein Wissen zu erweitern, kann sich mit Deiner Antwort nicht abfinden.
Ich z.B. habe gar keine Ahnung hiervon und durch deine Beispieldatei erstmaligen Kontakt mit Formularsteuerelementen gewonnen.
Nun stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe die Felder A1:C1 auf Zahl mit einer Nachkommastelle umformatiert, die auch korrekt angezeigt wird.
Aber eine Änderung auf Laufweiten unter 1, z.B. 0,5 oder 0,2 will mir nicht gelingen.
Kann man in den Steuerelementen nur ganzzahlige Schrittweiten benutzen? Muß man irgendwie in anderen Zellen umrechnen, um dieses Ziel zu erreichen?
Hilf uns bitte, denn die F1 hilft so nicht weiter.
Na,
genau das, dass man dort nur Ganzzahlen eingeben kann, habt ihr doch selbst herausgefunden, genau wie ich. Mehr wollte ich nicht sagen.
Und oida wusste es bereits, den sonst hätte er/sie nicht gefragt
PS: in beiden Hilfen, AOO und LO wird dieses Verhalten nicht erwähnt.
PPS: Habe soeben eine Bildlaufleiste per Xray analysiert, der entsprechende Wert (.LineIncrement) ist eine Variable des Typs long, und damit definitiv eine Ganzzahl.
Also, wenn man kleinere Werte benötigt, baut man das einfach in die Formeln ein, siehe Beispiel.oida hat geschrieben:Edit: Brauche 0,5 Schritte unter "Kleine Änderung". Geht das direkt?
- BspBildlaufleisten05.ods
- (8.73 KiB) 387-mal heruntergeladen
Super, danke! Ok, das geht also wirklich nur "indirekt". Der Zellenschutz ist jetzt auch klar. Außerdem werde ich mit den Steuerelemente die Zellen mit den Zwischenrechnungen überdecken. Und die Position der Steuerelemente kann man ja auch schützen...
