Hallo liebe Libre-Gemeinde,
ich habe mich dazu entschieden von OpenOffice zu LibreOffice umzusteigen und stoße, obwohl beide Softwarelösungen die gleichen Wurzeln haben, auf erhebliche Schwierigkeiten. Ich habe eine, für meine Verhältnisse, eine ziemlich aufwendig programmierte Tabellenkalkulation in Openoffice. Lade sie in Libreoffice ein und sehe das ich da noch einiges zu flicken habe. Abgesehen von den bedingten Formatierungen und manchen Zellformatierungen, die ich vielleicht noch auf die schnelle korrigiert bekomme, scheint wohl Libreoffice bei den Formeln doch eine etwas andere Syntax zu benutzen. Auswertungen mit "Index" und "Vergleiche"mit mehr als einem Suchkriterium machen mir am meisten Kummer.
Gibt es ein Tool die Tabellen eins zu eins zu konvertieren? Leider ist die Hilfedatei und die Netzausbeute über die Formelsyntaxen von Libreoffice meiner Meinung nach eher etwas dürftig. Ansonsten bleibt mir wohl nix weiter als learning bei doing und mich durchzuprobieren. Ausser es gibt da was einfacheres.
Gruss Streethawk
Convert OO zu Libreoffice [gelöst]
streethawk3
Zuletzt geändert von streethawk3 am Mo 25. Jul 2016, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Convert OO zu Libreoffice
ich befürchte, dass es kein Konvertierungstool gibt, weil die Unterschiede zwischen den beiden Version ziemlich marginal sind.
Da du die Formel, die nicht funktionieren, nicht ausführlich dargestellt hast, kann ich zurzeit nur darauf verweisen, dass wir in diesem Forum erst kürzlich über die Behandlung von Leerzellen diskutiert haben.
Da ich überwiegend mit AOO arbeite, habe ich feststellen könne, dass die Behandlung unterschiedlich läuft.
Ob das mit anderen Formelteilen auch so ist, weiß ich nicht.
Aber vielleicht postets du mal die Formel , die nicht funktionieren - vielleicht kann man da was erkennen.
paljass
paljass
streethawk3
Hi Paljass,
Hier meine Formel die in OpenOffice null problemo läuft, nur in Libre nicht:
{=INDEX(Projekte.$G$5:$HF$48;VERGLEICH(B302;Projekte.$D$5:$D$48;"");VERGLEICH(B308&C307;Projekte.$G$3:$HF$3&Projekte.$G$4:$HF$4;""))}
Man beachte das diese Formel als Matrix eingefasst ist. Ich vermute Libre kommt mit dem kaufmännischen Undzeichen, im 2. Vergleichabschnitt, nicht klar. Denn da beziehe ich mich auf 2 Bezüge. Wenn die übereinstimmen dann klappt es auch mit dem Index bzw. mit der Auswertung dieser Bereiche.
Gruß Streethawk
Gruß Streethawk
Vielmehr liegt es an deiner falschen Formeleingabe, weil lt Hilfe der dritte Parameter einer Vergleichsfunktion 1,0 oder -1 sein kann, nicht aber "".
OO ignoriert diese Fehler und geht von einer aufsteigend sortierten Suchmatrix aus; LO dagegen ist da etwas genauer und gibt den Fehler #WERT (jalscher Datentyp) aus.
paljass
Ich hab jetzt deine Vermutung nicht überprüft, aber ich ich glaube, dass LO das schon schafft.Ich vermute Libre kommt mit dem kaufmännischen Undzeichen, im 2. Vergleichabschnitt, nicht klar.
paljass
streethawk3
Danke...daran hats gehapert. Die Gänsefüßchen einfach gegen eine 0 ausgetauscht...super Idee.
Ich verneige mich und sage Danke!!!
