[gelöst]Was kommt zuerst Formularentwurf oder die Tabelle
Daniel Jackson
Re: Was kommt zuerst Formularentwurf oder die Tabelle
Beitrag von Daniel Jackson » Di 15. Nov 2016, 20:32
"umständlich"
Von zu viel Aufwand habe ich nicht geredet.
Aber schön das sich manche Sachen nicht ändern.
"Heikel" heist in diesem Fall eher rechtlich.
Und was ich verdient habe oder nicht steht hier Gott sei Dank nicht zur Debatte.
Das ich mich für den Weg bis hierhin bedankt hatte ist wohl nicht angekommen.
Daniel
PS: DIe Tabelle ist im vorliegenden Fall ja bereits fertig mit seine Formeln und Formatierungen nur die Formel für forlaufende Bonnummer und Datum fehlen mir sowie die eigentliche Beantwortung meiner Frage ob man einen Formularentwurf erst macht oder die vorhandene Tabelle um Formularfelder ergänzt. Warum dafür eine befüllte Tabelle benötigt wird erschließt sich mir nicht. Nun gut. Bin ja Neu hier und lernwillig.
Hat nun doch schneller geklappt als gedacht der 2. Versuch ist im gleichen o.g. Post eingepflegt Name QuittungAnders
Daniel Jackson
Beitrag von Daniel Jackson » Di 15. Nov 2016, 21:26
Oops
das "
Die Druckvorschau ist Murks, willst du das auf zwei Seiten drucken?
" hatte ich überlesen.
In meiner Druckvorschau passt es auf eine Seite. Muss natürlich für einen Bondruck entsprechend "Größentechnisch" angepasst werden.
Da ein Thermodruckausdruck sehr viel kleiner ist.
Sorry
Beitrag von F3K Total » Mi 16. Nov 2016, 10:32
Daniel Jackson hat geschrieben:Warum dafür eine befüllte Tabelle benötigt wird erschließt sich mir nicht.
Ich dachte, du wolltest die Quittungen im Tabellendokument speichern, willst du aber nicht, wenn ich dich richtig verstehe, willst Du nur:
  • alte Daten löschen
  • Bonnummer erhöhen
  • Datum eintragen
Das geht mit einem Makro, siehe Beispieldatei anbei.
Damit das Makro laufen darf, stellst du unter Extras/Einstellungen oder Optionen/Openoffice oder LibreOffice/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
Daniel Jackson hat geschrieben:Die Frage ist nur wie kann man über ein Tablett in der richtigen Spalte etwas per „Tastatur“ eingeben ?
Mein AndrOpenOffice hat unten rechts die Auswahl Maus/Tastatur/Ziffernblock also Zelle anklicken, Tastatur öffnen, eintippen ...
QuittungAnders.ods
(15.86 KiB) 232-mal heruntergeladen
Daniel Jackson
Beitrag von Daniel Jackson » Mi 16. Nov 2016, 23:58
Ok über Makro ausführen wird nun fast alles das was ich haben möchte gemacht wie kann ich mir das Makro selbst anschauen bzw. bearbeiten.
Sehe zwar deine Box aber nicht die Formel(n) Habe mit Makros noch nicht wirklich viel Erfahrung, werd mich aber reinfuchsen.
Das mit dem Tippen in der Quittung meinte ich anders ...ok eine blöde Eigenart von mir nicht den Weg zu beschreiben wie ich es mir vorstelle bzw. mache.
Hat mir in der Schule schon immer Abzüge bei Mathearbeiten gebracht da ich nicht die Rechenaufgaben ausgeführt habe sondern immer nur das Ergebnis.
Mein Endergebnis soll ja wie ein Quittungsblock aussehen schwarz/Weiss aber quasi 1 zu 1 wie es dann später für den Kunden ausgedruckt wird nur ohne die kleinen Gimmeks(schade das ich es nicht zeigen kann....mmhm evtl. doch Moment)
Daniel
und Danke das du mir weiterhilfst
Daniel Jackson
Beitrag von Daniel Jackson » Do 17. Nov 2016, 00:48
So nun mal etwas dilletantisch was ich mit optisch aufbessern meine, wenn ich es auf meinem Tablet aufrufe dann soll nicht die Tabelle erscheinen sondern das unten gezeigte allerdings vieeeeel Schöner und auch mit den beschriebenen Funktionen.
Darum die Frage wie designt man das, entwirft man ein Formular ? mit Auswahlfeldern oder macht man das in der vorhandenen Tabelle?
Beitrag von F3K Total » Do 17. Nov 2016, 08:40
Moin
Daniel Jackson hat geschrieben:wie kann ich mir das Makro selbst anschauen bzw. bearbeiten.
Drücke Alt+F11 oder Menü Extras/Makros/Makros verwalten/OpenOffice Basic... und Navigiere zu S_NEUE_QUITTUNG, klicke Bearbeiten
dann solltest du dieses Makro sehen
Sub S_NEUE_QUITTUNG
    oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Tabelle1")
    Dim sRanges(4) as Variant
    sRanges(0) = array("B12:B20",1)
    sRanges(1) = array("H12",4)
    sRanges(2) = array("H15:H20",4)
    sRanges(3) = array("J22",1)
    sRanges(4) = array("L12:M23",1)
    for i = 0 To 4
       oRange = oSheet.getCellRangebyName(sRanges(i)(0))
       oRange.ClearContents(sRanges(i)(1))'Zahlen = 1 und Text = 4
    next i
    oCellBonnummer = oSheet.getCellRangebyName("I27")
    oCellBonnummer.value = oCellBonnummer.value + 1'neue Bonnummer, eins hinzuzählen
    oCellDatum = oSheet.getCellRangebyName("A27")
    oCellDatum.Value = Datevalue(now())'aktuelles Datum eintragen
Daniel Jackson hat geschrieben:Danke das du mir weiterhilfst
Genau, bis hier, und nicht weiter. Es ist hier zwar ein Forum in dem Anwender anderen Anwendern bei Fragen zu einem Problem helfen, jedoch nicht deren Arbeit für nulliger erledigen.
Wie du siehst kann man mit Makros viel machen, und die laufen eben auch auf Android, was gut ist, da es diese Möglichkeit noch nicht lange gibt.
Es ist z.B. möglich einen Dialog zu programmieren, in dem Du eine Daten leichter eingeben kannst, auch mit Listenfeldern zur Auswahl.
Aber dazu musst du noch seeehr viel lernen. Es gibt viele Beispiele im den Foren, nach denen du suchen kannst.
Gruß und Tschüss R
Daniel Jackson
Beitrag von Daniel Jackson » Do 17. Nov 2016, 15:09
Danke das war nun auch mehr Hilfe als ich erwartet hatte.
In der zwischenzeit bin ich auch immer wieder durch die Foren gestöbert und habe Ideen und Lösungen für andere Sachen gefunden.
Das Makro konnte ich nicht bearbeiten da ich es immer nur geöffnet aber nicht gespeichert hatte. Dumm gelaufen. Nun hat es aber geklappt.
Du hast mir sehr geholfen in mehr als nur einem Punkt.
Besten Dank.
Daniel
